clef à bougies
Posté : 27 sept. 2014, 10:06
par vador
Bonjour à tous ,
ma monture depuis quelques jours a du mal à démarrer et tourne sur 3 pattes au ralenti à froid .
les bougies ayant 6 ans et 10 000 km, je pense qu'il est grand temps de leur faire un sort .
je pense qu'il s'agit des JR9B pour une 1100 de 86-88 .
par contre, sur la revue technique, ils parle d'une clef de .... 12 cm ou d'une clef à commander chez suz .
quelle clef avez-vous, de quel diamétre , achetée où, avez vous le référence à commander chez Suz ?
je préfére demander avant de déposer mon réservoir car j'ai eu des soucis sur un vieille Honda , donc , maintenant, je préfère avoir le bon outil AVANT d'entreprendre les travaux .....
comme dirait Coluche , "un homme averti en vaut deux !"
Re: clef à bougies
Posté : 27 sept. 2014, 10:27
par TONY
Salut ,
il te faut une douille ou clef à bougie de 18 MM .
A plus
Re: clef à bougies
Posté : 27 sept. 2014, 10:49
par valium
Prends une clef de 18 la plus fine que tu trouveras. En effet le puits de bougie est très serré et une douille classique ne passe pas.
Re: clef à bougies
Posté : 27 sept. 2014, 15:56
par katmai
Pour mes deux 750 j'ai pris des clef a pipe facom faible encombrement.
Je pense que ça passe pour le 1100 aussi?
Tu peux les trouver dans les grandes surface de bricolage.
A+
Re: clef à bougies
Posté : 28 sept. 2014, 17:42
par didier11r
Les bougies de tous les GSX-R A/H ont les mêmes dimensions suivantes :
Clé de 18
Filetage 12x1,25
Idem pour 750 GSX-F phase 1 et 1100 GSX-F
Sauf pour les 750 GSX-R RR, 1990, et 1991, les dimensions sont :
Clé de 16
Filetage 10x1,00
Idem pour 750 GSX-F phase 2
Moi j'ai acheté les 2 embouts pour bougies moto FACOM, le 16 et le 18, les 2 passent très bien (sur mes 11R et le GSX-F K3 de Madame), ils sont suffisemment longs, et ils ont un caoutchouc à l'intérieur pour remonter la bougie.
Re: clef à bougies
Posté : 02 oct. 2014, 13:39
par vador
Pour info, j'ai trouvé l'outil miracle chez suz' .
A un peu plus de 30 euros, c'est pas donné mais ça passe juste en diamétre dans le puit de bougies et je n'ai même pas eu à déposer le réservoir comme indiqué sur la revue technique .
Si quelqu'un est interessé par la référence ....
Re: clef à bougies
Posté : 06 oct. 2014, 12:20
par nico37
cc,t'achéte une douille de 18 dans un bricomerdier et tu la meule jusqu'a temps que sa passe moi c''est se que j'ai fait [wink]
Re: clef à bougies
Posté : 07 oct. 2014, 18:29
pareil, comme ça pour 30 e t'as le reste du coffret (en low coast...)
Re: clef à bougies
Posté : 07 oct. 2014, 21:47
par Louloup
6 euros chez moto expert ; info déjà communiquée sur le fofo.
