aiguille 750 1989 ???
Posté : 18 sept. 2014, 14:01
par Ricky
c'est marqué 5FZ89 sur mes aiguilles (vraiment usées).
Est-ce des originales de 750 1989???
Car j'en ai commandé des neuves chez mon concessionnaire,et celles qu'il me vend,n'ont qu'un seul cran pour la clip.C'est le # 13383-17C20 qu'il m'a commandé.Est-ce qu'il y en a qui connaissent le bon numéro de pce pour mon 89 ou est-ce possible que Suzuki a mal identifié leurs pcs?
Re: aiguille 750 1989 ???
Posté : 18 sept. 2014, 19:31
par TONY
Salut ,
quand je tape 750 de 1989 la ref d aiguille est
13383-17C00-000 ensuite
5FZ90-3
Mais sur la revue technique se sont bien des
5FZ89 peut-être une pièce de remplacement .
Tu es au Canada ? Les aiguilles sont peut-être spécifiques pour ce pays
A plus
Posté : 19 sept. 2014, 00:08
par Ricky
Merci Tony,13383-17C00 (5FZ89) semble bon pour un 1989
http://www.cmsnl.com/gsx-r750-1989-k_mo ... 338317c00/
il faut se méfier
par contre car d'autre sîte donne un autre numéro (13383-17c20)
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... mfg=Suzuki
Posté : 19 sept. 2014, 00:58
par philvk75
surement cela , pour mes aiguilles de j'ai eu le choix entre un model Français et un model suisse .
si tu as le choix prend avec plusieurs cannelures , cela permet de régler la hauteur des aiguilles .
Posté : 19 sept. 2014, 05:36
par Ricky
Oui parfaitement Philvk75 c'est le best et l'original.
Dire que mon concessionnaire croyait que j'avais un kit Factory,Dynojet ou quelques chose du genre...
Posté : 19 sept. 2014, 09:57
par didier11r
Pour ce genre de pièce, il faut savoir 2 choses à propos de la référence :
- certaines pièces de la rampe sont spécifiques à chaque pays, d'où une réf différente selon le pays, c'est clairement indiqué dans les manuels d'atelier SUZ
- pour une même pièce, la référence peut changer dans le temps ; il se peut que lors du premier millésime, on ait une certaine référence, puis au cours des années SUZ modifie la pièce (donc aussi la réf) et ne livre que cette pièce modifiée en SAV même pour les millésimes précédents ; c'est le cas par exemple pour des robinets de réservoir. Si la pièce est commandée par le concessionnaire, on aura obligatoirement la nouvelle référence ; mais il se peut que le concessionnaire ait en stock l'ancienne référence.
