Page 1 sur 2
Leviers taillés dans la masse pour mon 750 de 89 ?
Posté : 07 sept. 2014, 23:35
par Jean26
Salut à toutes et à tous,
En fait j'ai acheté un gex de 89 qui commençais à être monté en street, je prends la main pour le finir... Compliqué car un peu fait à l'arrache et plein de pièces de différente bécane et pour retrouver d'où elles proviennent c'est un peu la me*** et des fois je cale sur la compatibilité des pièces...
J'aimerais changer les leviers de frein et embrayage et en mettre des plus "racer", j'ai beau retourner le forum et le net mais je trouve rien qui puisse m'aider
Vous avez des idées ?!
Et une question : en démontant mon réservoir (je sais pas de quel machine il provient) pour le mettre en peinture, il y a dessous au plus proche de la selle 2 évacuation ou devrait être montées sûrement des durites---> c'est quoi ?! J'ai pensé à des reniflards
, possible ?
Merci pour votre aide, parce que c'est pas fini...
Re: Leviers taillés dans la masse pour mon 750 de 89 ?
Posté : 08 sept. 2014, 08:20
par didier11r
Ton GEX c'est un 750.
Réservoir : peut-être des trop plein, facile à vérifier si c'est ça.
Posté : 08 sept. 2014, 17:13
par Jean26
didier11r a écrit :Ton GEX c'est un 750.
C'est une question ?! Oui c'est écrit dans le titre mais non précisé dans le reste
Donc existe t'il une solution pour mes leviers ?
Encore une question ---> n'ayant pas confiance aux "câbles" en acier, peut on remplace le système d'embrayage à câble par un système hydrolique ?! (Hydro, c'est pas de l'eau
Posté : 08 sept. 2014, 22:10
par tom42
C est possible de passer a l hydrolique !!! Vu que tu peux le faire l inverse sur un 1100 mais il te faut une cloche d embrayage de 1052 . et percer ta boite ou monter une boite de gsxf !!!! Mais ça vaut pas le coup a mon avis un câble va très bien juste pencher a le graisser et vérifier que il ne s effrité pas !!!
Posté : 08 sept. 2014, 22:13
par tom42
Après réflexion je sais pas ci la cloche du 1052 va dessus ??? Mais sinon récupéré une cloche de 750 cul carre je croit que il est hydrolique dessus a vérifier mais je voit toujours pas d intérêt !!! Boucoup de travail pour pas grand chose a mon avis
Posté : 08 sept. 2014, 23:09
par Jean26
Ok, merci Tom
, je vais garder mon bon vieux câble !
![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
Posté : 09 sept. 2014, 00:16
par WADES
Et tu trouveras facilement des leviers pour cables
Posté : 09 sept. 2014, 15:02
par Jean26
Merci à vous mais avec tout ça je ne sais toujours pas la compatibilité des leviers !!!
Au pire je peu prendre un jeu complet de leviers / cocotte ? Genre les guidons sont en 22, je récupère sur un bandit de 2000 (par exemple) et je met ça sur la mienne, je rencontrerais un souci ?
Posté : 09 sept. 2014, 17:03
par didier11r
Fais gaffe, y'a des bandits avec guidon en 25,4
Posté : 11 sept. 2014, 21:21
par Jean26
Merci Didier, je prendrais mon pied à coulisse
Finalement j'en ai acheté sur EBay en chine ---> affaire à suivre !
Posté : 11 sept. 2014, 21:28
par tom42
Ce que je vais dire n est pas sur a 100 pour 100
Mais moi sur la mienne j ai des levier quand voit partout sur le bon coin ( c était déjà installer quand j ai acheter voilà le pourquoi je suis pas sur ) et mes mc vienne d un 92 750 ( water du coup) mais pour le système a câble je pence pas de soucis ...
Pour le mc de frein je sais que les levier entre air/huile et w sont inter changable donc a mon avis pas de soucis .... Même ci nos mamie sont pas citer sur les site
Posté : 12 sept. 2014, 10:56
par Jean26
Pour l'instant de part mes recherches sur le net pour les 750 gsxr ---> levier d'embrayage compatible jusqu'en 1995 et levier de frein jusqu'en 1997 !
Dites moi si je me trompe hein !
Y'a pas un topic sur les diverses compatibilité ? Ça pourrait être sympa
Pour voir les compatibilité des pièces je vais sur le site de SIFAM, je choisis ma pièce et en mettant le curseur de la souris sur ---> compatibilité, il sort un tas de bécane suivant les pièces
![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
Posté : 17 sept. 2014, 01:54
par gexman84
Posté : 20 sept. 2014, 12:02
par Jean26
Bon ben voilà ! Leviers arrivés from China ---> 20€ livrés
Il ont l'air robustes, le cliquet de changement de position tourne bien !
Par contre la couleur rouge est un peu fade, donc restez sur le noir
Posté : 20 sept. 2014, 14:21
par ENVOIDUBOIS
J'ai toujours un peu de réticence avec ces leviers, peut être que je psychote pour rien mais j'aurais peur de me retrouver avec le levier dans la main sur un gros freinage. Je ne connais pas la pression exercée sur un levier en phase de freinage.
l'embrayage passe encore, y a pas trop de danger.
