Page 1 sur 3
Amélioration de mon 11R de 90
Posté : 13 août 2014, 12:53
par 11gsxr37
Hello,
bon ben voilà, suite à ma chute de l'an passé, j'ai décidé d'améliorer encore plus mon 11R afin qu'il soit plus au gout du jour tout en gardant sa ligne générale!
J'ai donc commencé par la fourche car la précédente était fatiguée et les tubes à changés!!
j'ai donc acheté des tubes de fourche de K5
dépose de la fourche d'origine
Usinage d'un axe sur "T" inférieur du K5 aux côtes du 11R et baguage du "T" supérieur pour rattraper le jeu
Mise en place de la nouvelle fourche avec nouvelle butée (pas top mais c'est provisoire)
Sur cette photo j'ai eu un soucis de pièces fissurées sur les raccords alu de durites de freins au niveau de l'étrier
Du coup remplacement des raccords
Vue avec les carénages
La suite arrive!!
Re: Amélioration de mon 11R de 90
Posté : 13 août 2014, 13:46
par 11gsxr37
A ce stade là, il a fallu opter pour un changement de compteur car celui d'origine ne pouvait pas être conservé!
Donc j'ai opté pour un KOSO RX2, présentation du bazar :
Le branchement en reprenant le brochage du 11R et soudage des files:
Mise en place du compteur avec un support usiné en alu qui accueillera aussi un support GPS pour les grands déplacements:
Le compteur prêt à fonctionner (il est bleu aujourd'hui) :
Avec le carénage:
Posté : 13 août 2014, 14:14
par 11gsxr37
Et enfin après avoir changer la fourche, c'est au tour du Bras Oscillant, mon idée de départ était de monter un BO renforcée tel que celui-ci qui usiné dans la masse:
Et aprés quelques temps de recherche, j'ai trouvé ce que je cherchais, voici la bête un bras oscillant West-Bike renforcé,le 1er:
Une fois un peu de polissage:
Démontage du BO d'origine du 11R, reste ça :
Usinage de 2 rondelles pour repositionner le BO comme il faut dans le cadre:
Baguage des tête de bielettes d'amortisseur à diamêtre 12 au lieu de 14 d'origine:
Montage du nouveau BO dans le cadre, l'amortisseur d'origine restant en place:
Voilà aujourd'hui ou j'en suis, il me reste à mettre la sonde de température d'huile sur le carter d'huile, je mettrai le post à jour quand ce sera fait (dans très peu de temps), et trouver une astuce pour mettre une jauge essence!!
D'ailleur à ce sujet, si quelqu'un a une idée valable ou un montage qui fonctionne, je suis preneur des renseignements!!
Posté : 13 août 2014, 16:31
par philvk75
c'est une belle réalisation que voila.
Pour la sonde d'essence , si tu trouve une modif sa m'intéresse aussi . (la dernière fois que j'avais posé la question ,on m'avais dis que sur une "pure hyper sport " y avait pas et sa servais a rien ) [wink] .
Posté : 13 août 2014, 18:28
par 11gsxr37
C'est des réponses faciles,mais doit bien y avoir des solutions !!!
Posté : 13 août 2014, 22:24
par philvk75
avoir peut être le gsxf ou autre qui on un manomètre de niveau .
Enfin faudrait pas faire un troue au réservoir [speechless]
Posté : 13 août 2014, 22:43
par WADES
Belles améliorations [thumbsup] le comportement et le freinage doivent être bien mieux
Posté : 13 août 2014, 23:33
pression d'huile, température, compteur, compte tour, voyants, clignos, éclairage de plaque, klaxon, dingue tout ce qui ne sert à rien sur une bécane! [biggrin]
dernièrement j'ai fait un we en mode black out. comme au bon vieux temps des mobs, même pas un voyant, le noir total et la musique.
pour le niveau sur les gex pas de sonde à résistance variable, il faut choper ça sur une autre moto et l'adapter. un truc qui se monte ou au pire un adaptateur sur mesure, mais je pense qu'on peut trouver le même pas.
Posté : 14 août 2014, 10:13
par 11gsxr37
Oui, c'est ce que je pense aussi, il doit bien y avoir un truc à repiquer sur une autre bécane, quitte à trouver un adaptateur ou en fabriquer un !! [wink]
Posté : 14 août 2014, 14:19
par willy201170
pour la sonde j'ai fait comme ca
Posté : 14 août 2014, 14:20
par philvk75
willy201170 a écrit :pour la sonde j'ai fait comme ca
tu as fait un troue dans le réservoir ? [barefoot]
Posté : 14 août 2014, 14:32
par willy201170
non ,il lui reste à mettre la sonde de température d'huile sur le carter d'huile
Posté : 14 août 2014, 22:51
par road eagle
Très beau, très propre [smile]
Posté : 15 août 2014, 09:09
par 11gsxr37
Oui, c'est comme ça que je compte procéder direct sur le bouchon de vidange.
Posté : 15 août 2014, 10:04
par 11gsxr37
D'ailleur c'est fait, voici les photos du montage:
le bouchon percé à diamêtre 8,5 et taraudé 1/8:
Le bouchon et la sonde assemblés:
Une fois monté sur le carter d'huile:
