Réglage carbu 750 gsxr 88
Posté : 28 juil. 2014, 20:45
par seb56
je suis en permanence à 4500 tours au ralenti et je ne peu rien diminuer
Quand j'accélère un peu elle monte directe à fond et redescend tout doucement...
mes aiguille sont nickels
que dois-régler de combien de tour ou quoi regarder d'autre
elle tournait
pas trop mal avant malgré une décélération lente
Merci de bien vouloir m'aiguiller
Re: Réglage carbu 750 gsxr 88
Posté : 29 juil. 2014, 08:34
par katmai
Juste pour etre sur.. tu as verifier ta garde sur l'accelerateur?
Ton starter ferme bien?
Sinon peut-être prise d'air.. Ou richesse..
A+
Posté : 29 juil. 2014, 09:15
par seb56
Salut Katmai,
au niveau accélérateur et starter ça a l'air ok donc je le démonte et je vais voir au pointeau et joints toriques
je vais te dire ce que je vois
Merci pour ton aide
Posté : 29 juil. 2014, 09:22
par katmai
Et note la taille de tes gicleurs puis fais le niveau de cuve tant que tu y es.
A+
Posté : 29 juil. 2014, 10:22
par seb56
J'ai trouvé la cause : les papillons se ferment mal
Quand je pousse manuellement sur l’endroit ou passe normalement le cable ça marche nickel
Comment y remédier ??
Le cable d'accélérateur ne pas mis et ma vis de ralentie est plus qu'au mini
Posté : 29 juil. 2014, 11:41
par seb56
Bon ça y est
elle tourne nickel
Dégrippant partout et réglage des 2 papillons du milieux
Merci à ceux qui m'ont aidé
