pipes boite a air
Posté : 11 juil. 2014, 19:21
par Rgsx
Salut les gars
j'ai demonté ma rampe y'a quelques temps et maintenant j'ai un doute sur le remontage des pipes boite a air
c'est bien les pipes les plus longues au milieu et les trois trous passage d'air en bas?
je m'en remet a vous [wink]
Re: pipes boite a air
Posté : 12 juil. 2014, 12:05
par jackdaniel
Oui c est ca
Posté : 12 juil. 2014, 15:07
par Rgsx
merci l'ami
Posté : 12 juil. 2014, 23:22
petite colle: pourquoi les trompettes du milieu sont plus longues? [whistling]
Posté : 13 juil. 2014, 00:38
par antoinet111
car les cylindres 2 et 3 sont plus chauds, [sneaky]
Posté : 13 juil. 2014, 08:36
non.
Posté : 13 juil. 2014, 09:36
par KERAX
les conduits d'admission de culasse extérieurs sont plus longs que les centraux, il faut rattaper cette longueur pour avoir la même distance de veine gazeuse entre la soupape et l'entrée d'air ?
Posté : 13 juil. 2014, 09:37
par Rgsx
car le volume de la boite a air est plus volumineu a cet endroit ?
Posté : 13 juil. 2014, 10:16
bien vu kerax! [thumbsup]
Posté : 25 juil. 2014, 17:33
par Kik
Lorsque j'ai démonté ma rampe , les passages d'air étaient en haut , ce qui ne m'a pas choqué car il semblaient correspondre à la mise à l'air des membranes .
Du coup , je les avais remonté tel que , donc si quelqu'un peut confirmer le sens .
Posté : 10 août 2014, 10:03
par Rgsx
Kik a écrit :Lorsque j'ai démonté ma rampe , les passages d'air étaient en haut , ce qui ne m'a pas choqué car il semblaient correspondre à la mise à l'air des membranes .
tu as raison le passage est bien en haut avec la rampe de 36 , j'avais monté une rampe de 38 dessus et elle n'est pas faite pareil je pense que meme ces pipes doivent etre differentes du coup
