Problème embrayage GSXR 1100 de 87
Posté : 01 juil. 2014, 15:19
par Kmary
Et oui, encore moi,
Après avoir posté pour mon joint de culasse, je reviens vers vous car problème d'embrayage également !!!!
Je ne peux plus dépasser les 3 000 tours sinon je patine et reste sur place
Mon GSXR 1100 est de 87 avec 35 000 kms d'origine.
Mon mécano a purgé l'ensemble du système d'embrayage mais sans résultat !!!!
J'ai remarqué de la corrosion sur la cache ajouré de l'embrayage.
Pour info, c'est une moto qui a très peu roulé ces dernières années ( environs 5 000 kms en 5 ans ) mais a toujours été au sec !!!!
Merci encore pour vos retour
Re: Problème embrayage GSXR 1100 de 87
Posté : 01 juil. 2014, 16:36
par Kmary
Ci joint photo
[img
][/img]
Posté : 02 juil. 2014, 17:59
par katmai
J'imagine que si ça avait été un problème de purge tu ne pourrais plus débrayer?
Ou bien le mécanisme est peut être grippé?
A+
Posté : 03 juil. 2014, 00:04
change de mécano...
Posté : 02 août 2014, 23:59
par bigmat11
salut, change le maître-cylindre d'embrayage, prend en un sur une autre machine pour tester, moi j'avais pris sur mon 1000 fzr et plus de patinage (sur mon 1100 gsxr 89).
Posté : 07 août 2014, 21:19
par Kmary
bigmat11 a écrit :salut, change le maître-cylindre d'embrayage, prend en un sur une autre machine pour tester, moi j'avais pris sur mon 1000 fzr et plus de patinage (sur mon 1100 gsxr 89).
Ok merci pour l'info
Posté : 23 oct. 2015, 18:53
par Kmary
Bonjour à tous,
Je me permets de revenir vers vous concernant mon problème d'embrayage sur mon gex de 87.
Depuis la dernière fois, le garage a changé l'émetteur et récepteur, remplacement de la durite d'origine par une avia, vidange et purge du circuit.
Résultat, du mieux mais le phénomène recommence lorsque le moteur est chaud après une ballade d'une vingtaine de kilomètres.
Mon mécano pense à un changement d'huile moteur, qu'en pensez vous ?
Merci par avance pour votre aide
Posté : 24 oct. 2015, 15:12
par Louloup
Oui le plus simple vidange moteur et huile 10w40 semi-synthèse .
15 euros les 4 litres chez carrefour (marque carrefour).
Sinon faudra penser à démonter :
embrayage pour vérifier l'épaisseur de tous les disques.
vérifier la longueur des ressorts d'embrayage.
Remonter le tout en respectant les couples de serrages.
Par contre il faut l'outil spécial pour bloquer la cloche d'embrayage au démontage et remontage.
Tu peux regarder mon post ici :
topic38374-15.html
Posté : 24 oct. 2015, 17:23
par dan70
si le moteur est en prise et que ça patine c'est l'embrayage ( ton problème ) si tu as des problèmes pour passé les vitesses la tu regarde en premier l'émetteur ou le récepteur
mon avis
Posté : 25 oct. 2015, 09:32
par didier11r
Hum, j'aime pas trop la gueule de ton carter ("cache ajouré"), à ta place je le changerais, ça doit se trouver pas très cher d'occaze ; vu la corrosion, le récepteur n'est peut-être plus tout à fait à sa place.
Sinon, les trucs connus :
- ce carter est-il bien en place à fond, certaines vis ne seraient-elles pas foirées ?
- dans le moteur, ne pas mettre de l'huile synthèse complète, mais de la semi synthèse
- ne pas mettre du DOT 5, mais du DOT 4
- vérifie l'état de ta tige de commande d'embrayage (elle est apparente, juste derrière le récepteur), n'est-elle pas tordue ? sa longueur doit être 92mm
- la tole de protection intérieure du récepteur ne serait-elle pas déformée, cisaillée, etc...
- purger ne suffit pas, tout le circuit hydraulique d'embrayage a une facheuse tendance à s'encrasser : il faut vider complet, démonter le récepteur complet, nettoyer récepteur et maître cylindre, remonter, remplir de DOT 4, et purger.
Si tout ça est OK, va falloir démonter l'embrayage, et il faut un peu d'outillage :
- douille de 50 en 5/8'' ou 3/4'' avec levier d'au moins 1 mètre
- tu peux bloquer la roue arrière en mettant une barre entre un rayon de la jante et le bras oscillant, mais c'est pas bon ni pour la chaine, ni pour les amortisseurs de couple, et certainement d'autres choses ; mieux vaut l'outil adapté pour bloquer la cloche d'embrayage, comme le suggère Louloup.
Posté : 25 oct. 2015, 09:58
par Rgsx
le mieux pour desserrer l'écrou de 50 c'est une clé a choc au moins tu n'esquintes rien
Posté : 25 oct. 2015, 19:04
par atomized
En regardant la photos on dirait qu'il y a ou qu'il y a eut une fuites de loockeed qui a bouffé la peinture
à l'intérieur c'est comment?? Quand tu embraye (carter démonter) est ce que le poussoir revient bien en place?
Posté : 25 oct. 2015, 21:05
par michelt760
Salut Didier,
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par
,car ayant le même cul carré,le Carter d'embrayage est bel et bien ajouré.
Posté : 26 oct. 2015, 12:33
par didier11r
michelt760 a écrit :Salut Didier,
Il me semble qu'en langage plus technique on dit plutot carter de PSB (pignon de sortie de boite), et il est effectivement ajouré ; le carter d'embrayage, c'est plutot celui de l'autre coté avec la fenêtre de témoin d'huile, car en l'ôtant on découvre l'embrayage.
Si on regarde ici :
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2007141
l'appellation de la pièce 21 Réf 11361-06B12 est carter, et c'est dans l'une des deux rubriques "CARTER".
Mais cache ajouré en langage courant est également tout à fait compréhensible !
Posté : 26 oct. 2015, 23:05
par michelt760
Effectivement entre, je parlais du Carter PSB que l'on voit sur la photo
