Page 1 sur 2
Mes B12
Posté : 29 mai 2014, 11:25
par monach
Le premier, réalisé en 2012. Il était vendu afin la fin des travaux et il n'a pas été comme je l'aurais aimé du coup je suis repartis sur un autre projet en 2014 avec un truc un poil plus comme j'aime avec adaptation d'un mono bras de ducati 916 et plein d'autres choses
des vidéos des travaux sur les motos auxquelles j'ai fais des ptites bricolles.
n'hésitez pas à commenter en bon ou mauvais en conseils bref allez y.
https://www.youtube.com/user/prieure73/ ... _as=public
Re: Mes B12
Posté : 29 mai 2014, 13:42
par axlrose
c'est beau magnifique j'aime bien du bon travail
bonne continuation
Re: Mes B12
Posté : 30 mai 2014, 11:09
par gex01
sacré boulot, pas fan de la selle mais tres original :Super14:
Re: Mes B12
Posté : 10 juin 2014, 18:46
par monach
voila le projet touche à sa fin
Les réglages carbus sont presque terminés et le garde boue AV est fini
quelques images.
bonne visu à tous
http://youtu.be/xBx_EBYxYNs
Re: Mes B12
Posté : 10 juin 2014, 23:27
par ROCCO
belle realisation de l'ensemble , moi se qui me choque c'est l'angle de la selle et de la fourche elle parait compacte et haute
Re: Mes B12
Posté : 11 juin 2014, 23:52
par ZEPP
Beaucoup de boulot, félicitation pour toutes les modifs de réalisées mais pas fan du résultat final, j’accroche pas dans ce style.
Ps: Pierrot, ta vu, un B12 avec monobras de ducat, un qui est roulant [whistling]
Re: Mes B12
Posté : 12 juin 2014, 14:13
par charpo
réellement impressionné, par le taf.
par contre la selle ... bof. mais ça reste du très très beau travail ^^
Re: Mes B12
Posté : 13 juin 2014, 10:36
par krapo
une sacré challenge de monter un monobras sur un B12 [thumbsup]
B12 2014
Posté : 21 juin 2014, 21:14
par monach
voila le temps des essais sur route.
Que de bonne impressions pour l'instant, le fait que la moto soit raccourci de près de 10 cm la rend superbement maniable les premiers 100 Kilomètres n'ont rien révélés d'anormale dans le fonctionnement aussi bien moteur que dans le comportement en ville ou sur route et voie rapide.
La position est plus que correcte et des que la selle sera mise en place je pense qu'elle aura le minimum de confort que je lui demande.
Coté carburation j'ai trouvé un compromis qui est bon mais je pense que les hauteurs de mes cuves sont à revoir un peu.
voila les dernière images et vidéos
http://youtu.be/wasx3zQ8hww
Re: Mes B12
Posté : 23 juin 2014, 16:59
par 1100GSXRman
J'ai un B12 en cours aussi...
Tu as les cotes des pieces usinées ou retaillées pour passer le bras et centre la jante ainsi que la couronne ?
Re: Mes B12
Posté : 23 juin 2014, 21:37
par ZEPP
1100projetman is back [whistling]
Re: Mes B12
Posté : 27 juin 2014, 18:41
par monach
Pour te répondre j'ai fais une prise de côtes super précise pour usiner les supports sur le cadre du B12 afin que la couronne arrière soit bien dans les deux axes avec le pignon de sortie de boite
Une fois tout cela fait (utilisation d'un laser pour le lignage axe et perpendiculaire)
Pour que le mono bras du Ducati prenne une place parfaite sur le cadre il faut usiner une pièce(entretoise) correspondant à son implantation d'origine (moteur pour Ducati) afin que lors du serrage de l'axe du mono bras celui ci ne se déforme pas et qu'il soit possible d'effectuer le serrage qui va bien.
Cette opération de montage du mono bras de Ducati sur le B12 n'est pas compliqué en soit mais il est impératif d'effectuer une prise de côte parfaite
Une fois tout cela ligner il faut penser au kit chaine qui sera monté.
Couronne arrière en 41 (j'ai pas pus trouver mieux (de toute façon plus grand tu touche le mono bras. donc sortie de boite en 14 mais avec Ducati tu passe à un pas de 525 ce qui oblige à trouver un pignon de sortie de boite cannelé en 13 dents et de 14 dents extérieur au pas de 525.
Moi j'ai opté pour un pignon de TRIUMPH TT que j'ai réusiner au minimum j'ai joué pour le reglage fin avec la douille de sortie de boite (plus longue de quelques mm par rapport à l'origine.
La plus grosse misère en fait ce situe au nivaux de l’amortisseur et de la biellette. La il faut tout repenser et tout construire.
Sinon voila la nouvelle selle.
Re: Mes B12
Posté : 28 juin 2014, 17:16
par ZEPP
14/41...déjà que d'origine le Bandit tire trop long en 15/45, la ça doit être encore pire...
Re: Mes B12
Posté : 29 juin 2014, 15:21
par monach
Voila la SAGA du B12 terminé en images
amicalement à tous
http://youtu.be/mDcWOK_y850
Re: Mes B12
Posté : 05 juil. 2014, 10:33
par stuntac
Super taff!
