culasse - décalaminer les chambres + soupapes
Posté : 09 mai 2014, 17:24
par Louloup
Bonjour;
toujours pour la culasse du 1100 1992 ; j'ai lu sur le net qu'on pouvait tremper la culasse dans de l’ammoniaque pour dissoudre la calamine.
Idem pour les soupapes.
Avez vous déjà testé cette méthode ?
Pour parfaire le nettoyage du plan de joint de culasse ; est il possible de passer un coup de papier de verre en grain très fin (je dispose du 1200 ; 1500 ou 2000).
Merci.
Re: culasse - dcalaminer les chambres + soupapes
Posté : 09 mai 2014, 19:15
par mike91750
Hello,
Je crois qu'il existe des produits qui dissolvent les résidus de joint de culasse.
Utilisation d'un grattoir muni d'une lame (genre lame de cutter) pour retirer des morceaux de joint collé, et papier de verre 1500 à 2000 me paraît pas mal au pire...
Posté : 09 mai 2014, 22:23
par Louloup
Les résidus de joints de culasse ne m'ont pas posé de problème ; utilisation de l'acétone ; ça va nickel.
Posté : 10 mai 2014, 03:19
jamais d'ammoniac ou de soude sur l'alu! pour polir des pièces passe encore (risqué) mais sur une culasse à proscrire.
le nettoyant joint loctite (7200) c'est puissant, laisser agir un peu et ensuite frotter/rincer, voir passer au karcher. attention à la peinture!
pour gratter de l'alu éviter la lame de cutter, ça marque vite! il faut ramollir d'abord au nettoyant et gratter avec une cale plus tendre que l'alu (plastique dur).
dans la mesure du possible ne pas poncer.
Posté : 12 mai 2014, 15:39
par katmai
Bonjour à tous,
Et la cuve à US ça passe pour les soupapes?
A+
Posté : 12 mai 2014, 18:24
aucub intérêt une cuve us c'est fait pour gratter là où tu peux pas. une soupape tout est accessible facilement.
le loctite 7200 est indiqué pour la calamine entre autre.
Posté : 12 mai 2014, 22:58
par katmai
Enfaite ça détache très rapidement la calamine sans gratter..
J'ai passé des pistons de mon TD ça a été radical...
A+
Re: culasse - décalaminer les chambres + soupapes
Posté : 13 mai 2014, 05:11
par Louloup
Je prends note de vos réponses;merci.
Je vais réserver l'essai avec l'ammoniaque sur une soupape.
Posté : 10 juin 2014, 17:01
par katmai
Bonjour à tous,
J'arrive moi aussi tout doucement à la culasse..
J'ai fais le test des US : effectivement ça ne marche que sur des parties faiblement calaminées
mais pas sur les grosses croutes de calamine (1mm à peu près)..
La culasse n'est quasiment pas calaminé ce sont justes les soupapes d'échappement.
Qu'est ce que tu as utilisé finalement Louloup?
A+
