Comment améliorer cette chicane ?
Posté : 25 avr. 2014, 20:35
par Sidecarman
Hello , voila la gueule des chicanes sur mes LEOVINCE de TLR .
Les silencieux font a peine + de bruit que l origine avec les chicanes et je n ai pas vu de différence de perf .
J ai essayé sans les chicanes , on dirait qu elle est en échappement libre et j ai un gros trou a 6000trs .
Peux t on faire quelque chose pour améliorer un peu le bruit sans etre en full bordel et sans qu elle perde trop de couple ?
Re: Comment améliorer cette chicane ?
Posté : 26 avr. 2014, 13:50
par gex01
salut rudy,
tu fais une absorption genre, rondelle a l entrée, pareil a la sortie reliées par un tube perforé, au niveau performance, y aura pas photo, si tu ne veux pas ameuter le voisinage, db killer, le tout marchera certainement mieux que ce que tu as [wink]
Posté : 26 avr. 2014, 14:38
pareil, convertir en absorption.
pas de db killer par contre là ça marcherait moins bien qu'un pot homologué comme le tiens.
un db killer c'est pas une chicane mais une grosse restriction du passage des gaz, totalement contre performant et ça fait plus chauffer le moulin.
Posté : 27 avr. 2014, 06:54
par gex01
j oubliai, laine céramique autour du tube perforer [whistling]
Posté : 27 avr. 2014, 08:21
par steff_rams
jette moi cette merde a la poubelle [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao]
Posté : 27 avr. 2014, 21:29
par Sidecarman
Bon , merci a tous ( sauf a Stefframs [biggrin] ) , je vais réfléchir a tous ca [wink]
Posté : 27 avr. 2014, 22:54
par Sidecarman
Les gaz , allant de gauche a droite sur la photo , et faisant donc un circuit en forme de S , puis je faire un trou au dessus du tube tout en bas a gauche , libérant donc un peu les gaz ?
Posté : 27 avr. 2014, 23:55
pas évident, ça risque de créer des perturbations sur les résonnances.
le passage en absorption est moins risqué.
Posté : 28 avr. 2014, 07:21
par hurricane26
salut alors je vais te répondre suite à mes expériences sur les échappements de mono et de bi que j'ai déjà fait, il faut absolument gardé les chicanes, par contre tu peux virer la partie la laine qu'il y a autour si tu veux, çà augmentera le bruit mais çà va chauffer
je peux te dire qu'après avoir galérer sur un 400 majesty, j'ai pas trouvé mieux pour garder les perfs après je suis pas ingénieur chez Devil non plus, je te donne juste le résultat de mes observations
et Orbital qui trainer par là fut un temps vient de faire un silencieux pour son quad bi cylindre et il a gardé des chcanes aussi, c'est le seul moyen de garder une compression des gaz correct sur qui permet au bi ou au mono de bien fonctionner,
après tu trouveras peu être d'autres avis
Posté : 28 avr. 2014, 11:39
par Sidecarman
Je penses que tu as raison Steph , je vais peut être laisser comme ça ... surtout que perso ce qui m intéresse n est pas du tout la puissance a haut régime mais plutôt a bas et mi donc il est peut être préférable de ne rien toucher .
Si je m en réfère a l époque de mon GSXR side , j avais des échappement " patrick échappement " qui sont en quelques sortes des copies Yoshimura , il y avait des DB killers classiques , je les avait viré une fois et c était spectaculaire la baisse de couple que cela avait engendré , le side n avançait plus !
Bref , je ne vais pas prendre le risque de bidouiller les chicanes de partout car a mon avis cela ne doit pas être donner vu la gueule qu elles ont .
Posté : 28 avr. 2014, 12:43
par hurricane26
Sidecarman a écrit :Je penses que tu as raison Steph , je vais peut être laisser comme ça ... surtout que perso ce qui m intéresse n est pas du tout la puissance a haut régime mais plutôt a bas et mi donc il est peut être préférable de ne rien toucher .
il y a des chances, pour refaire le silencieux du 400, tout inox inter et exter, j'avais pris 350 € matière et MO, je lui ai pas compté le temps passé à refaire l'interieur du pot (3 fois) pour arriver à trouver la bonne solution, qui a fini par être la copie de celui d'origine
il faisait un plus joli bruit, sans perte
Posté : 28 avr. 2014, 13:04
sur un mono ça doit être vraiment sensible!
virer tout ce qui empêche le bruit question isolant sera le mieux, ça changera rien au système.
Posté : 29 avr. 2014, 10:10
par Sidecarman
Ouais , il faut garder le système de chicane et éventuellement enlever la laine autour de l enveloppe , ca fera un peu + de bruit mais ne changera en rien les perfs [thumbsup]
