Diluant peinture
Posté : 03 avr. 2014, 13:16
par BART26
Bonjour ,
Je dois enlever la totalité de la peinture des carénages que j'ai achetés , parce que c'est tout simplement une merde innommable .
Du coup , quel diluant pour faire partir celle ci ?
Ou une autre technique ?
Re: Diluant peinture
Posté : 04 avr. 2014, 12:49
mets tout à tremper dans l'acétone.
Posté : 04 avr. 2014, 13:00
par SHOG'
MadMax a écrit :mets tout à tremper dans l'acétone.
ABS ds l'acétone ?
.........ça sent le conseil de sabotage.
Posté : 04 avr. 2014, 13:01
par BART26
On a bien compris ton humour depuis longtemps , et sinon , 3.0 3.2 ou 3.6 ?
Posté : 04 avr. 2014, 13:02
par BART26
SHOG' a écrit :MadMax a écrit :mets tout à tremper dans l'acétone.
ABS ds l'acétone ?
Mais non , il est beaucoup plus intelligent que cela ...
Posté : 04 avr. 2014, 18:31
par didier11r
Diluant de carrossier ?
Posté : 14 déc. 2014, 08:49
par rom49
m'éffiance quand même avec les diluants peinture et les plastique abs...
Posté : 14 déc. 2014, 21:39
par mat29
didier11r a écrit :Diluant de carrossier ?
si tu parle de celui dont on ce sert pour nettoyer les pistolets je te le déconseille car en général ça attaque aussi les plastic....mais tu peux essayer au dégraissant y en des costaud qui attaque les peinture pourri mais pas les plastic celui de chez ixell par exemple...sinon décapant peinture spécial plastic sa doit existé..
Posté : 14 déc. 2014, 22:01
par mat29
j'ai trouvé ça en fouillant un peu
http://forums.scenario-paintball.com/to ... ic-ou-alu/
par contre je ne sais pas ce que ça vaut comme procéder je pense que vais essayer sur des vieux plastic que j'ai....
Posté : 14 janv. 2015, 19:48
par mat29
au départ
alors j'ai essayer le produit GLANZER décapant le sol et sa fonctionne faut juste laissé bien tremper..
apres une nuit sans déformer le plastic
Posté : 17 janv. 2015, 21:18
par Louloup
Regardes là :
www.owatrol.com/pdf/owatrol-guide-marine-fr.pdf
J'ai déjà utilisé du Dilunett sur du lexan transparent pour décaper une carrosserie RC thermique au 1/4 et ça fonctionnait sans bouffer le lexan.J'ai d'ailleurs pu repeindre la carrosserie à mon gout à l'époque.
Pour info il y a également un produit pour supprimer les traces de jaunissement de vernis .
Posté : 07 sept. 2015, 10:44
par biloote
connerie tous ça,si tu fais ça tu fais fondre le carrénage complet,la solution huile de bras tu ponce......
Posté : 08 sept. 2015, 02:00
ouais mais t'es qui toi?
Posté : 08 sept. 2015, 06:00
par dan70
perso trop de probleme avec les diluant, decapant ,ou autre sur du plastique pour retire de la peinture de merde
je ponce avec une orbitale pneumatique ( existe en éléctrique ) papier de 150 ou 120
peinture jaune mm pas dur au bout d'un an
plusieurs couche de merde
apres ponçage
application d'un primaire
ponçage a l'eau au 600 puis un coup de 800 et peinture
