750 gsxr 93 qui ne demarre qu au soleil
Posté : 01 avr. 2014, 10:45
par willy65
bonjour j ai acheté un 750 gsxrw de 93 qui n avait pas roulé depuis 1 ans, j ai changé l essence, les bougies, et nettoyage complet de la rampe et reglage chez un ancien mecanicien de suzuki. ce qui se passe c est que le matin impossible de demarrer on sent que il n y a qu un seul cylindre qui tourne, ensuite je la laisse au soleil environ 3h elle commence a demarrer sur 1 cylindre 30 seconde apres le 2eme 1 min apres le 3eme et ensuite le 4 eme, a savoir qu une fois que l a moto a demarrer et chauffer elle redemarre toute la journée, bobinne , cdi verifier, compression 2kilos sur cylindre 1 ,2,4 et 8 kilo sur le 3 , pourtant ce qui est bizarre y a pas de fumée bleue qui sros et aucun bruit suspect moteur une fois qu elle tourne... quoi faire? changer le moteur? la segmentation? merci d essayer de m eclairer au maximum
Re: 750 gsxr 93 qui ne demarre qu au soleil
Posté : 01 avr. 2014, 18:15
par Alf
Solution "nous allons y aller étape par étape :
Essais de démarrer en mettant la position du robinet de réservoir sur PRI.
Solution "nous allons immédiatement contrer la panne au diable l'avarice"
Vas habiter en Arabie Saoudite, le carburant est moins cher et une minute suffira au réchauffement du moteur. [wink]
PS : Madmax me sort pas ton bulletin de note, c'est le tien à toi tout seul.
Posté : 01 avr. 2014, 18:22
gné? [O_o]
Posté : 01 avr. 2014, 18:58
par Alf
MadMax a écrit :gné? [O_o]
Une autre question ? [laugh]
Posté : 01 avr. 2014, 19:09
oui je vois mais pourquoi là? [cautious]
enfin ça va pas se calmer, vu que mes comportements répréhensibles sont systématiquement récompensés! [biggrin]
2 kg de compression tu dis? [eek]
je ferais vérifier cette mesure pour être sûr, mais t'as un souci d'étanchéité quelque part si c'est bien ça. soupape probablement, 2 kg à cause des segments il ramerait ton gex!
le jeu aux soupapes est ok?
