habillage 11r 86
Posté : 21 mars 2014, 06:45
par fred59
bonjour
je recherche pour un 11 r 1986
peu importe la couleur
peu importe les rayures, juste pas cassé.
2 flancs avant
1 tête de fourche (oui je sait, pas facil a trouver)
un éclairage de plaque
une bavette arrière non coupée
un robinet d'essence (complet le mien est HS de chez HS)
Re: habillage 11r 86
Posté : 21 mars 2014, 11:22
par gésexixairwuile
Posté : 21 mars 2014, 20:10
par didier11r
Les robicos il me semble on trouve des neufs au bazardelabecane pour 60 roros.
L'éclairage de plaque cul carré introuvable ; il existe une solution, K.. vend des copies en fibre sur ebay je crois.
Posté : 22 mars 2014, 05:48
par fred59
95 euros le robinet, ca pique quand même!
je vais quand meme jeter un oeil au "barzardelabécane"
merci pour ces infos.
la chasse reste ouverte pour les carénages ... sait on jamais
Posté : 22 mars 2014, 07:53
par didier11r
Le robinet y'a encore la solution du kit de réfection ; c'est du TOURMAX importé par BIHR.
Pour les culs ronds, c'est OK, ainsi que pour 7F phase 2.
Mais pour les culs carrés, j'en ai testé un, et ça va pas du tout, et je suis pas le seul à avoir eu ce pb ; il semble que Bihr se soit mélangé les pinceaux dans les références, car certains affirment qu'à une époque ce kit marchait très bien. J'ai essayé qqs autres réfs, rien trouvé qui aille.
Posté : 24 mars 2014, 09:50
par fred59
pour le kit de refection ,ca n'ira pas pour moi, il manque quelque chose a l'intérieur, pour moi il faut le remplacer complètement.
mais si j'ai bien compris il y a eu "2 model" pour les cul carré, un pour les 86 et un pour les 87, enfin c'est ce que j'en deduit, car j'ai deja eu des pièces de robinet pour un "86" et ca ne va pas pour la mienne... qui a "la déco 87" bien qu'elle soit de 86
Posté : 24 mars 2014, 11:20
par didier11r
fred59 a écrit :mais si j'ai bien compris il y a eu "2 model" pour les cul carré, un pour les 86 et un pour les 87, enfin c'est ce que j'en deduit, car j'ai deja eu des pièces de robinet pour un "86" et ca ne va pas pour la mienne... qui a "la déco 87" bien qu'elle soit de 86
Ca rejoindrait le pb que quelques uns ont eu avec ces kits.
J'ai voulu en avoir le coeur net et j'ai fait quelques recherches.
Si on regarde les réfs SUZ récentes, un robinet de rechange 11R porte la même référence de 86 à 88, 44300-28A02.
Mais si on regarde un Parts catalogue un peu ancien, voir celui de 2002 que j'ai publié ici en fin de post :
topic36480.html
on s'aperçoit qu'en 86 la réf était 44300-28A01 puis en 87/88 elle devient 44300-28A02.
Ce qui signifie que lorsque le stock des 28A01 fut terminé, SUZ a vendu des 28A02 en pièce de rechange y compris pour les 86 ; les 2 robinets (28A01 et 28A02) sont certainement différents mais tous 2 montent de 86 à 88, et SUZ ne s'enquiquine pas à détailler les pièces de ces robinets.
Le pb des kits de réfection est donc complexe, bien que connaissant l'année de la meule, il faudrait savoir si le robinet a déjà été changé ou pas, et s'il a été changé par quel modèle !
On retrouve le même pb sur les culs ronds, où la réf est devenue unanimement 44300-17CV0, mais les réfs d'origine étaient différentes (17C00, 17C01, 41C00, 41C01).
Posté : 24 mars 2014, 13:43
par didier11r
Ton robinet en neuf :
réf catalogue K&L (USA) : 18-4367
cette réf dans ebay.com ici :
http://www.ebay.com/itm/K-L-Supply-Supp ... 1821wt_918
tu t'en sors pour 60 roros port compris, soit la moitié de chez SUZ !
Au bazardelabecane, type FPC-314 réf 81008314
trouvables sur ebay.de
Posté : 25 mars 2014, 06:43
par fred59
merci, du coup avant de commander je vais essayer de voir si il ont un kit chaine, ou mieux encore une chaine seule (j'ai deja une couronne arrière neuve)
Posté : 11 avr. 2014, 07:56
par fred59
flanc droit trouvé!
le reste est encore d'actu... a vot' bon coeur m'sieur dames!
