Page 1 sur 2
démontage tete de fourche 91
Posté : 04 déc. 2013, 18:45
par jd
bonsoir ! peut on démonter le tete de fourche avec l optique en laissant l araignée sur la moto sur gsxr 91 ? [thumbsdown]
Re: démontage tete de fourche 91
Posté : 04 déc. 2013, 19:58
par gésexixairwuile
D'après ce que je me souvient sur mon 92, je crois bien que c'est possible.
Posté : 04 déc. 2013, 20:03
par jd
en tous cas , je vais essayer
Posté : 04 déc. 2013, 20:06
par gésexixairwuile
Ya plus qu'a tu verras bien.
Tu as trouvé une nouvelle tête de fourche?
Posté : 04 déc. 2013, 20:12
par jd
non ! je vais voir pour trouver un pro compétent ! ca va pas etre facile [thumbsdown]
Posté : 04 déc. 2013, 21:40
par Louloup
Je viens de le faire mais c'est pas l'idéal car les 6 vis de fixations de la l'optique sur la tdf sont partiellement masquées par l'araignée.
Du coup tu dois attraper les tètes cruciformes de ces vis de travers avec ton tournevis , avec le risque d'abimer les empreintes cruciformes de ces fameuses vis.
A savoir que ces vis ne sont plus disponibles dans leur teinte d'origine (vert olive) mais livrées bichromatées (j'ai racheté ces 6 vis la semaine dernière ) .
Enfin il va falloir écarter la tdf de chaque coté pour la sortir de l'araignée mais ne pas oublier que ces plastiques ont au minimum 20 ans ; prévoir un local à température chose que j'ai solutionné en mettant la bécane dans le salon....
L'idéal reste quand même après avoir débrancher les différents connecteurs (petit coup de WD40 auparavant facilite les choses) ; de démonter les 2 vis + 1 écrou de fixation de l'araignée sur le support rapporté sur le cadre puis démontage de l'araignée ( 4 écrous + rondelles ) fixée à l'optique ; et enfin démontage des 6 vis de fixation de l'optique sur la tdf.
Dans tous les cas prendre un maximum de photos avant et pendant : je suis tombé en rade de batterie sur l'APN à ce moment là d'ou mon post pour remettre les faisceaux en place...
Posté : 04 déc. 2013, 21:43
tu m'étonnes que c'est pas accessible en place!
la tdf 91/92 ça se dépose en entier tout seul rapidement avec l'habitude.
il n'y a que 2 vis en fin de compte!
Posté : 04 déc. 2013, 21:47
par Louloup
Et si t'a besoin de photos l'araignée et l'optique sont provisoirement remontées sans la tdf .
Posté : 05 déc. 2013, 12:54
par jd
J ai déjà démonte 2 fois avec l araignée ! Je veus essayer en laissant l optique sur le tdf
Posté : 05 déc. 2013, 15:02
par Louloup
Tu n'as que les 4 écrous + rondelles de fixation de l'optique sur l'araignée à démonter;tu bascule l'ensemble tdf + optique vers l'avant pour sortir les 2 points de fixation supérieurs de l'optique sur l'araignée.
Tu soulève l'optique pour dégager les 2 points de fixations inférieurs.
Ensuite il va falloir forcer et écarter les flancs latéraux de la tdf pour la dégager de l'araignée.
Je l'ai fais une fois mais j'ai jamais recommencé avec cette méthode par peur de fissurer la tdf...
Essais d’être à une température de 20 degrés ; c'est mieux pour le plastique de la tdf.
Posté : 05 déc. 2013, 17:29
par jd
j attends de voir si je roule ce week end [thumbsup]
Posté : 12 déc. 2013, 17:45
par jd
donc , j ai démonté mon tete de fourche sans démonter l araignée de sur la moto ! la pate de fixation d optique inférieure droite que j avais réparé a cassé juste au niveau de l insert et celle de gauche a fissurée ! donc 2 solutions ! 1 = vis a bois ou 2 = je vais voir un pro avant voir ce qu il me propose [thumbsdown] mais j espere qu un pro saura me réparer ca !
Posté : 12 déc. 2013, 21:11
par Louloup
Tu peux essayer ça par contre c'est pas donné (livré avec une dizaine de buses pour environ 20 euros sans le primaire) :
http://www.loctite.fr/full-product-list ... 000001F7VT
Posté : 13 déc. 2013, 20:13
par jd
la patte est a refaire et l autre a consolider donc ca ne suffira pas !! merci quand meme ! demain je vais voir un pro
Posté : 15 déc. 2013, 12:33
par jd
les soit disant pro sont a [poop] ! je réessaie morceaux de carénage , acétone mais cette fois ci en prenant le temps !
