Faut t'il une purge
Posté : 16 nov. 2013, 08:32
par beniteau
hello
J'ai un doute,
je voudrais savoir si il faut purger le circuit huile après le remplacement du radiateur huile, et ou et comment faire cette purge.
Merci avance.
Re: Faut t'il une purge
Posté : 16 nov. 2013, 08:47
par philvk75
Non tu le remplie simplement et la pression de la pompe fait le reste
Posté : 16 nov. 2013, 08:50
aucun souci le circuit se refera tout seul, ça peut pas faire de mal de le remplir mais c'est pas indispensable, sur les bandits il se vide à l'arrêt car monté à l'envers.
Posté : 16 nov. 2013, 09:15
par WADES
Ne pas oublier de compléter le niveau d'huile après rotation du moteur
Posté : 16 nov. 2013, 09:29
par philvk75
J avais pas vu que c était pour un bandit. ..
Posté : 16 nov. 2013, 09:46
moi non plus, mais bandit ou gex ça fonctionne pareil, donc si un bandit peut démarrer un radiateur vide un gex aussi.
après qui peut le plus peut le moins, autant remplir le radiateur si c'est possible, perso je l'ai jamais fait.
Posté : 16 nov. 2013, 12:39
par beniteau
Merci à tous
. Je me doutais un peux, mes je préférais une réponse pour en être sur.
encore merci.
A oui petite info!
Sur Kerpont Lanester (salle des ventes) dans le 56 il y une concentration de vielle voiture et moto et modélisme avec une bourse échange.
Bon week-end à tous et toutes.
