Page 1 sur 3
problème ecran plat après orage
Posté : 04 oct. 2013, 12:55
par Pierre®
Salut à tous,
Je pose ma question ici parce que je sais qu'il y a quelques pros de l'electronique.
Il y a quelques temps, suite à un orage qui a fait quelques dégats dans le coin, ma TV LCD ne s'allume plus, pas de voyant, rien.
J'ai commencé par changer le cordon d'alimentation au cas où, toujours rien, je viens d'ouvrir la TV et j'ai testé le départ de l'alimentation au multimètre sur la position ohmètre (sonnette), les fils soudés au circuit imprimé et à la prise d'alimentation sont OK, par contre juste après il y a deux fusibles t4a h 250 v, on dirait qu'il y en a un sur le neutre et un sur la phase ... Ces derniers n'ont pas de continuité entre leurs bornes parce qu'ils ne sonnent pas.
Mon problème peut (doit) venir de là, mais je me demande si la surtension n'est pas allée au delà des fusibles étant donné que ceux-ci sont des temporisés ?
Comment tester ce qui se trouve après les fusibles ? C'est là que je bute étant donné que je ne pige que dalle en electronique [whistling]
Re: problème ecran plat après orage
Posté : 04 oct. 2013, 12:59
par philvk75
a mon avis deriere c'est mort , essai de changer les fusibles de toutes facon tu perds rien a faire un essai.
ET puis pour t'en dire plus : il faut la marque et le model , marqué sur la petite etiquette derierre
Posté : 04 oct. 2013, 13:08
par Pierre®
Sur la carte il est gravé DELTA ça doit être la marque, à côté il est gravé RDENCA308WJQZ et en dessous DPS-277BP-1
Sinon il y a deux etiquettes à codes barre en bas.
Posté : 04 oct. 2013, 13:12
par philvk75
nan, c'est deriere le capot de l'ecran (ex : philips , sony ,samsung, ....) et puis il y a le model
Pas ce qu'il y a marqué sur la carte
Posté : 04 oct. 2013, 13:14
par Pierre®
TV SHARP AQUOS LC-46DH65E
Posté : 04 oct. 2013, 13:23
par philvk75
attend jecherche le shemat
Posté : 04 oct. 2013, 13:53
par philvk75
ton chemat est la http://www.cenatel.pt/manuais/sharp/lin ... 65_66E.pdf
Page 52 l'alim .
Si tu t'est pris la foudre il y a de grande chance que , elle soit entierement cramé.
APres faut voir si la surtension est rentrée par ou ? alim ou antenne hertzien .
Dans le cas de l'alim p52 faut verifié ton noise_filtre et pfc filter ( case B17 ).
Posté : 04 oct. 2013, 15:18
par Pierre®
Kezako ? [eek] [whistling]
Posté : 04 oct. 2013, 15:37
par philvk75
tu peux faire un zoom sur les composants en bas a gauche marron et vert (plat qui ressemble a une pieces de 1 euro)
UN des deux est un ce qu'on appel un éclateur qui se met en courcircuit , si il y a une surtention en entrée .
manip: prendre sont mutimetre et mesurer en ohm si il y a courcircuit sur ces composants .
Ps fait attention generalement dans la partie alim ,il reste des residus de tensions (enfin c'est tres bon pour les rumatisme ....)
Posté : 04 oct. 2013, 15:55
par philvk75
tu as de quoi soudé et dessoudé ?
Posté : 04 oct. 2013, 16:09
par Pierre®
Je n'ai rien dessoudé, tout est tel que c'était au démontage, je vais rechercher le multimètre et je vérifie ces deux pièces [wink]
Posté : 04 oct. 2013, 16:18
par Pierre®
Je viens de mesurer, pas de continuité dans le jaune (au dessus des fusibles), continuité dans le vert, 1.32 mΩ dans le jaune, et 2.2 Ω dans le vert
Posté : 04 oct. 2013, 16:24
par werner
Methode : Pourquoi se faire chier si ce ne sont que les fusibles ...
Si tu ne les as pas encore remplacés
Tu mets un trombone ou n'importe quoi de conducteur à leur place.
Tu remontes et allumes la téloche.
- Ca marche, tu vas te chercher une biere (et tu vas tout de même acheter les fuses)
- Ca ne marche pas, tu continues avec Philvk75.
Tu as peut-être déja fait cette manip' mais tu ne le dis pas, alors ...
Signé Werner, truffe trés pragmatique
Posté : 04 oct. 2013, 16:26
par Pierre®
Quelle taille le trombone pour du 4 A ? Ca existe des trombones temporisés ? [tongue]
Posté : 04 oct. 2013, 16:39
par philvk75
Si tu mets un trombonne a la place des fusibles , il faut absolument avoir un extincteur a coté de toi .
Et si tu fous quand meme le feux werner paie la facture
Va acheter des fusible de 4A 250V , Pour la mesure essai de le faire sur des composants dessoudés.
ps : 2.2 ohm sa va pas du tous pour un condensateur
