Recherche kit réparation maitre cylindre de frein AV
Posté : 30 sept. 2013, 00:15
par Rgsx
comme dit dans le titre je recherche une ou des adresses pour kit de restauration de maitre cylindre de frein AV 750R de 90 et quel est le PR sur ce model un 16 non? ou un maitre cylindre meme cassé pour recuperer la "pompe "
Re: Recherche kit réparation maitre cylindre de frein AV
Posté : 30 sept. 2013, 09:58
par didier11r
Le diamètre du piston dans le MC est gravé à la base du bocal, du coté avant.
Je crois c'est du 14mm, pour freins avant et embrayage, pour tous les GSXR A/H.
Il existe 2 sortes de dimensions : métriques et anglaises.
Par exemple sur le Bandit 1200S ils ont mis pour le frein avant du 5/8 qui fait 15,9mm.
Sur nos freins arrière, c'est du 1/2 cad 12,7mm (la moitié du pouce, soit la moitié de 25,4mm).
Un peu chiant à sortir le piston, faut une pince à clips fermante à la bonne dimension et de qualité ; j'ai même dû meuler légèrement la pince facom que j'ai achetée pour ça, les 2 pattes avaient un peu de mal à passer pour que les ergots puissent aller jusqu'au fond et chopper le clips.
Regarde ici, de toutes façons ce sera partout du TourMax de chez Bihr :
http://www.vpc-bike.com/
Posté : 30 sept. 2013, 10:54
par dan70
comme Didier regarde bien ce qui est gravé sous le bocal avant de commander
http://shop.brestunt.com/kit-reparation ... 1.z.fr.htm
Posté : 01 oct. 2013, 19:41
par Rgsx
merci les gars
Posté : 01 oct. 2013, 20:19
par DANN
slt,,,je vient de faire changé le mient,,,par un petit garagiste et ça ma couté que 24,80 €€€€
Posté : 15 nov. 2013, 11:27
par eekoog
Pour quelques euros en plus, j'ai un MC plus gros que celui d'origine provenant d'un SV 1000 et déjà reconditionné (piston et joints neufs) si ça t'intéresse
