Sens pour le joint de culasse sur 1100 Gsxr de 90
Posté : 21 sept. 2013, 19:00
par Ghostrider057
Petit problème tout bête,j'ai un doute quand au sens dans lequel va mon joint d'embase et de culasse,il y a 2 petit trou on dirai un up mais du coup ça m'aide pas si quelqu'un sait..
Re: Sens pour le joint de culasse sur 1100 Gsxr de 90
Posté : 21 sept. 2013, 20:51
par courtois
salut up vers le haut
Posté : 22 sept. 2013, 13:04
par Ghostrider057
Donc il irai a gauche quand on est face au moteur.bon Ben j'espère que cette aprèm je peux refermer..encore à voir tous mes couple de serrage moteur AAC palier il sont tous différent ...et pour les jeu au soupape à voir pour le jeu,et si les cale doivent passer GRAS ou si ça doit accrocher ..question:est ce que les segment on des Ergo ou est ce qu'on a juste à les comprimer pour les passer dans les cilindres?
Posté : 25 sept. 2013, 22:35
par fred-gsxouille
quand ton joint est sur ta culasse tu dois pouvoir lire le UP dans le bon sens , pour le jeu aux soupapes perso je le fait comme tu dit au "gras" de toutes facons il y a une tolerance ,sinon pas d'ergots sur les pistons pour positionner les segments (ça c'est sur les 2 temps) il faut les tiercer (voir RTM)
Posté : 26 sept. 2013, 10:46
par Ghostrider057
La culasse et en place,moi j'ai aligner les 4 piston pour mettre tout les segment en même temps,mais aparement c est plus simple de rentrer d'abord le 1/4 et après 2/3.je le saurais:-)ce week end je me tape la distri et je remet le moulin dedans.
Posté : 26 sept. 2013, 17:31
Ghostrider057 a écrit :moi j'ai aligner les 4 piston pour mettre tout les segment en même temps,mais aparement c est plus simple de rentrer d'abord le 1/4 et après 2/3.je le saurais
comme tout le reste c'est écrit dans la rmt...
tu dis l'avoir, mais tu l'as lue?
