roulements et jante
Posté : 01 sept. 2013, 19:01
par Titiloup
Salut à tous,
petite questions d'odre technique:comment démonter les roulements de roues arrière sur un 750 GSXR 1990???
Deuxième questions, aprés une chute la jante arriere a subit un choc comment la redresser, en sachant que le choc a eu lieu sur le coté de celle-ci, le centre de la jante est ok:démonter le pneu ok faut il chauffer au chalumeau et taper au maillet???.
Merci de vos réponses cordialement Titiloup
Re: roulements et jante
Posté : 01 sept. 2013, 22:05
par j.fredo
salut,
dans la roue tu as un tube qu'il faut faire pivoter un peu avec un gros tourne vise pour pouvoir voir le champs du roulement .
là tu tapes avec le tourne vise jusqu'à virer les roulement ,un par un .avec un tige ronde coupée en biseau sa marche super bien aussi [wink] .
pour les remetres (neuf) tu nettoies,graisses et tu emboites le roulement neuf avec une douille du diametre du roulement externe ,ne jamais taper sur l'entourage du milieu pour les mètres en place [wink]
tu remontes un coté, tu remets le tube et les roulements [wink]
pour ta roue ,aucune idée, mais si c'est tordu c'est mort [wink]
:Alcooliques03:
Posté : 02 sept. 2013, 09:24
par WADES
Ne chipote pas pour redresser ta jante. C'est toujours délicat avec une jante en alliage et quand tu vois le prix actuel d'une jante d'occas. (environ 50euro) le choix est fait.
Mais ce n'est que mon avis [wink]
Posté : 04 sept. 2013, 18:38
par Titiloup
merci de vos infos, cependant je me suis fabriqué une cale en bois avec un renfort métalique pour taper dessus avec une massette j'ai pris la circonférence de la jente pour gabarit ça marche tres bien j'ai effectué un essais ce soir pour voir car pas le bon chalumeau et le résultat semble pas mal avec un peu de patience lolllllllll je vous tiens au jus et encore merci pour vos réponse.
Cordialement Titiloup
Posté : 04 sept. 2013, 21:16
sérieusement, tu sais pas comment démonter un roulement et tu penses pouvoir redresser une roue?
ça va optimiste! [laugh]
Posté : 21 sept. 2013, 12:01
par valium
Très optimiste.... [frown]
