Page 1 sur 2
Help branchement electrique perceuse à colonne
Posté : 27 août 2013, 19:27
par tomcat
j'ai une perceuse à colonne que je doit brancher, j'avais juste le fil sans prise !
Elle fait 220V/380V d'après le vendeur et je veux la brancher en 220V
j'ai mis une prise, j'ai branché, j'entends un bruit de moteur mais ça tourne pas !
Sur la plaque moteur ya des indication mais c'est du chinois pour moi
il faut faire une manip dans le moteur pour passer de 380 en 220 ?
Re: Help branchement electrique perceuse à colonne
Posté : 27 août 2013, 19:35
par hurricane26
c'est du 220v tri, tu auras du mal à la démarrer sur du mono!!
sinon oui il faut changer les barrettes en fonction du schéma, les barrettes c'est ce qui est dessiné sur la plaque, entre les bornes, étoile ou triangle!
il te reste soit à investir dans me 380 chez toi, soit dans un variateur, soit dans un auto transfo!
au choix
le bruit que tu entend c'est le moteur qui veut démarrer mais qui ne peut pas parce qu'il manque 2 phases!
Posté : 27 août 2013, 19:50
par Alf
Est ce que les barettes sont position en branchement triangle c'est a dire toutes parallèles les unes aux autres ?
Puis pour le faire fonctionner en monophasé 220 ils faut que tu ajoute un condensateur 450 volt de 45/50 µf sur le circuit (cela vaut 35 €), soit entre centrale et neutre ou entre phase et centrale de la ligne de barette en fonction du sens de rotation souhaité.
Tu perdra en rendement mais cela fonctionne.
Posté : 27 août 2013, 19:51
par tomcat
ça se trouve ou les barettes ? dans le moteur ?
Posté : 27 août 2013, 19:54
par Alf
Suis le fil, normalement tu doit arriver dans un endroit ou elles se trouveront.
Posté : 27 août 2013, 20:13
par philvk75
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... asynchrone
pour le condensateur faut faire gaffe que ce ne soit pas un condo de demarrage (sinon pafff ....)
=> http://www.electrotechnique-fr.com/t92- ... e-labobine
Posté : 27 août 2013, 20:22
par rdlc
le soucis avec le condo s'est que l'on simule une phase , a long terme l'enroulement chauffe , bon sur une perceuse y a moins de risque sauf si l'on passe la journée dessus
achète plutôt ça , moi j'en utilise depuis des années ça marche super bien , entrée 220v mono , sortie 220 tri , tu cable ton moteur en triangle (barrette parallèle ) et le tour est joué
http://www.leboncoin.fr/bricolage/464705930.htm?ca=8_s
Posté : 27 août 2013, 20:34
par tomcat
voila comment ça se danse la dedans [barefoot]
Posté : 27 août 2013, 20:37
par tomcat
ça a l'air pas mal ça !!
je peut faire varier la vitesse en plus !
http://www.leboncoin.fr/bricolage/464705930.htm?ca=8_s[/quote]
Posté : 27 août 2013, 20:43
par philvk75
Tu es en 380 .
par bayou12b
et oui t 'es branché en étoile
+1 avec rdlc pour le variateur et après zou, même plus besoin de joué avec les poulies [wink]
Posté : 27 août 2013, 20:47
par tomcat
Donc faudra quand meme remettre les barette parrallèles entre elles ? c'est ça ?
merci les gars [smile]
Posté : 27 août 2013, 20:53
par hurricane26
c'est çà!!
Posté : 27 août 2013, 20:54
par tomcat
Bon et bien je crois que tout est clair, il faut encore débourser 75 euros !
Merci pour les infos !! [wink]
Posté : 27 août 2013, 21:12
par Alf
75 € pour quoi faire ?
J'édit je n'avais pas vu ton vario, mais c'est pour faire quoi ? travailler "intensément" ou bricoler de temps à autre ?
Si c'est bricolo bricolette : condensateur.
