bridage 50 a boite
Posté : 05 août 2013, 21:00
par b-slayer
salut a tous,
j'ai un pote sans permis qui se traine la teube en 50 a boite en attendant de retrouver son papier rose, la meule est un Yam 50 TZR de 2007, et il voudrait débrider la bête, sauf que moi, ces brèles là, j'y entrave pas grand chose, (suis de la génération 103 peugeot/51 MBK), quelqu'un s'y connait ici en débridage de 50 a boite Yam ?
perso, j'y verrai bien un bridage a l'échappement, au CDI et au carbu, mais si quelqu'un ici a déjà pratiqué, ça m'aiderait un peu...
pour info, c'est ce modèle là :
Re: bridage 50 a boite
Posté : 05 août 2013, 21:12
par kiki_0117
a l´époque, j'avais débridé celle d'un collègue qui avait une 50 DTr yamaha 2001:
donc pot ( brides soudées dans la détente),
et cdi ( à changer, bridé à un certain nb de tr/min)
réglage carbu en conséquence....
c'est toujours un 2tps cette année là ?
Posté : 05 août 2013, 21:14
par b-slayer
ouais deux temps a priori
Posté : 05 août 2013, 22:13
faut aller trainer un peu sur les forums de mécaboites, ils doivent savoir où ça coince les jeunes!
Posté : 05 août 2013, 22:23
par hurricane26
alors quand j'avais l'atelier, j'ai refait une cartouche pour le même qui était débridé lui, je crois que c'est le CDI et l'échappement, par contre je l'ai essayé pour voir, et ben comme merde çà avance pas au démarrage, çà reste un 50 par contre je prenais 120/130 avec une fois bien lancé!!!!
regarde là :
http://yamaha50.forumactif.com/t2-tutor ... 6-dt50-tzr
http://sportsss50cc.forum-actif.net/t42 ... tzr-xpower
Posté : 05 août 2013, 22:25
tu trouverais qu'un 50 pousse après un gex ce serait grave! [laugh]
Posté : 05 août 2013, 22:28
par hurricane26
MadMax a écrit :tu trouverais qu'un 50 pousse après un gex ce serait grave! [laugh]
ben je m'attendais quand même à mieux avec une boite à vitesse!!! çà accélère moins fort qu'un scooter c'est quand même un comble!!
Posté : 05 août 2013, 22:34
par b-slayer
hurricane26 a écrit :alors quand j'avais l'atelier, j'ai refait une cartouche pour le même qui était débridé lui, je crois que c'est le CDI et l'échappement, par contre je l'ai essayé pour voir, et ben comme merde çà avance pas au démarrage, çà reste un 50 par contre je prenais 120/130 avec une fois bien lancé!!!!
regarde là :
j'avais déjà vu le second lien, par contre, le coup du "débridage" en perçant le CDI de part en part avec une mèche dans la lettre "O" de MORIC...je sais pas trop...ça serait ma brèle, je pense que je le ferai mais sur une meule ne m’appartenant pas...j'hésite un brin...
donc sur sa chiotte, visiblement les bridages seraient les suivants :
- échappement, (3 brides, une dans le coude, une dans la détente, et une dans le silencieux...rien que ça [rolleyes],)
- CDI (a percer dans la lettre "O" de l'inscription "MORIC")
- Gicleur principal (a monter a 100/105)
- transmission secondaire...(11/60 d'origine, et 14/48 préconisé).
Posté : 05 août 2013, 22:37
pour le pot autant en acheter un ça ira plus vite! [O_o]
marrant le coup du cdi à percer, original.
Posté : 05 août 2013, 22:38
par b-slayer
ouais, pour le pot, vais pas trop m'emmerder...va falloir casser le cochon...et pour le coup du CDI...suis perplexe quand même...
Posté : 05 août 2013, 22:46
en général c'est plus les bleus qui font des trous dans les pièces, pas dans le même but faut dire. [confused]
Posté : 05 août 2013, 22:53
par dan70
sur le 50 a boite du fiston ( un beta )
- bride a l echappement au niveaux des 3 vises ( tres façile a retirer )
- changement du gicleur + reglage bien sur
- plaque en plastique dans la boite a air ( juste posé dedans elle bouche une partie des trous)
- PSB a changé
et quand j ai acheté son 50 le gicleur +le psb etait sous la selle avec en plus les explication du vendeur [biggrin]
de 45 il est passé a 100
Posté : 05 août 2013, 23:04
fais un trou dans son cdi et demandes lui si ça marche mieux. [biggrin]
Posté : 06 août 2013, 00:04
par dudule
c'est pas des blagues le coup du cdi,en gros ça supprime un composant electronique qui bride
j'ai déja vu la modif et effectivement ça m'a étonné aussi [O_o]
Posté : 06 août 2013, 12:45
par jd
Oublie pas de mettre 5 mm d avance à la pompe à huile
