rampe B12 sur gex
Posté : 26 juil. 2013, 18:56
par la fouine
salut tout le monde
bon je viens de ramener mon gex chez moi, donc j ai pris la route.
il roule comme une patate, je suis tombé en panne avec, on dirai qu elle se noie
j arrive vraiment pas a comprendre ce qui va pas
du coup je pense que j ai des probleme de pointeaux, joint etc... du coup je voulais faire un test avec une rampe qui traine chez moi
c est une rampe de B12, pas les premier modele je pense, car le moteur a l antipollution et tout
du coup est ce que ca vaut le coup? y a des modif? si vous avez des infos je suis preneur
Re: rampe B12 sur gex
Posté : 26 juil. 2013, 23:41
par chikko
Salut, perso j'avais un 11 de 90 qui etait equipé d'une rampe de 36 hs, j'y ai collé une rampe de 12 bandit en 36 aussi et ras , aucune modif sa se monte nickel, tu auras juste la prise sur le cote gauche de la rampe qui sera visible car non branchée c'est tout.
Posté : 27 juil. 2013, 03:30
par la fouine
Ok. Je vais faire test. A savoir que j ai un moteur de 92 avec rampe en 40 si je me trompe pas
Un dyno stage 3 dedans.
Du coup j ai vais récupéré les pipes du bandit et ça devrait le faire. Avec un test sans dyno
On verra bien
Posté : 28 juil. 2013, 13:02
par chikko
si tu as les pipes en 36 sa devrait bien le faire, penses a bien verifier les joints thoriques de tes pipes pour eviter des prises d'air.
