Page 1 sur 2
question aux pros de la soudure
Posté : 18 juil. 2013, 16:58
par superlaurent
Alors voilà. Je pose la question sur le forum, parce que entre ceux qui font du tuning [thumbsup] , ceux qui bricole bien [thumbsup] , ceux qui font des caisses à savon [thumbsup] , ceux dont c'est le métier [thumbsup] , j'espère avoir une réponse claire et précise.
Je pense acheter depuis un bout de temps déjà, un petit poste à souder, de type Inverter MIG/MAG 175A (truc sur internet à 160 euros). Je précise que je suis pas du tout qualifié en la matière (je suis dessinateur en bâtiment), que je suis plutôt bon bricoleur (2 maisons à mon actif) et assez fignoleur. Le but étant d'éviter de faire chier mon pote à chaque fois que j'ai une patte de pot d'échappement, ou une soudure sur la remorque ou des petites merdes comme ça.... Je pense pas m'attaquer à une réplique du Titanic [laugh]
Est ce un produit "convenable" pour ce type de petit travaux (je pense ne souder que des plaques de moins de 5 mm d'épaisseur) et est ce que c'est à la portée de tout le monde avec un peu d'entrainement?? ou est ce de l'argent gaspillé et pas simple du tout?? voilà voilà, j'attends vos avis!! [wink]
Re: question aux pros de la soudure
Posté : 18 juil. 2013, 19:58
par dudule
ça dépends si tu soudes de la ferraille ou de l'alu
j'ai appris la soudure avec un poste acheté 50 francs en 99 et j'ai commencé en refaisant une remorque (coupée en 3 et élargie [confused] ) le tout sans aucunes connaissances,en apprenat sur le tas
ça le faisait [wink]
Posté : 18 juil. 2013, 20:55
par Gérominowww!!!
j ai acheté celui la en promo a 99 € http://www.bricodepot.fr/boulogne-sur-m ... r/prod277/ ça marche super bien j' arrive même a pointer de la tôle de réservoir [wink] et celui la il consomme moins qu'un basique et plus silencieux
je l'ai acheter pour souder les fers de fondation et mon portail franchement je regrette pas apres j attaque la table élévatrice et la remorque [thumbsup]
Posté : 19 juil. 2013, 05:24
par hurricane26
le plus cher c'est le gaz (si tu veux souder alu ou inox), il te faut trouver si possible une bouteille sans contrat sinon c'est autour des 250€ tous les 3 ans et pour une 4m3 c'est 250€la recharge d'argon. Sinon c'est fil fourré, on trouve aussi mais limité à l'acier et peu être inox mais je suis pas sur.
Pour ce que tu veux faire, un bon poste inverter à l'arc te suffirait je pense.
Posté : 19 juil. 2013, 07:48
par Pierre®
chez westfalen l'argon 4.6 en B20 (4.3 m3) coûte 125 € ttc la bouteille, et tu payes une consigne de 2 € par mois tout le temps que tu gardes la bouteille.
Posté : 19 juil. 2013, 09:16
par superlaurent
Donc si je comprend à peu près le truc, un poste MIG consomme du gaz, qui coute un bras en plus de l'achat de la bécane alors qu' un poste "a l'arc" consomme de la baguette toute con et les poste sont moins cher ?. Pas plus difficile de souder avec l'un ou l'autre type de bécane?. J'ai regardé quelques vidéos sur le net, les mecs avec des pti postes MIG arrive a te faire des cordons propres sans trop de difficultés et d'expérience. Est pareil à la baguette, car j'ai vu, en live cette fois, quelques sagouins me faire des belle merdes avec ça... [poop] [laugh] Juste un problème de mauvais réglage d'intensité ou d'incompétence? [whistling]
Posté : 19 juil. 2013, 10:01
par bugomiel
C'est assez bien résumé. Il est plus facile de souder au semi-auto (MIG/MAG) qu'au MMA (baguette enrobée). Le semi-auto est bien adapté aux tôles fines, alors que le MMA c'est plutôt pour les grosses ferrailles, le MMA fera des trous dans les tôles. Si tu veux faire de la carrosserie par exemple, prends un semi auto. Si en revanche tu veux plutôt faire de la serrurerie (grilles, portails) , le MMA est tout à fait adapté. Si tu te décides pour un MMA, prends un inverter, ça facilite bien les choses.
Autre détail à savoir, les semi-autos ne sont pas adaptés à un usage extérieur car le vent supprime la protection gazeuse.
Perso j'ai investi dans un Monogis de chez GIS avec une bouteille d'argon / CO2 sans contrat. C'est pas donné mais c'est vraiment un super outil.
Posté : 19 juil. 2013, 11:08
par superlaurent
hé bin voilà un post rondement mené, quand on a à faire aux bonnes personnes [wink] [thumbsup] , j'ai les réponse que je voulais, Merci à tous!!C'est chouette une famille soudée !!! [roflmao] [roflmao] [roflmao]
Posté : 19 juil. 2013, 11:44
par oulala
C'esr clair, t'emmerdes pas avec la soudure à l'arc!
Semi-auto powaaaaa :ico_yeah4: surtout en tole fine...
Pour ce qui est du fil, du 1mm ou du 1,2mm sera suffisant pour ce que tu veux faire.
Posté : 19 juil. 2013, 12:34
tout est question de budget et de ce que tu veux faire.
si tu veux souder un truc de temps en temps il faut y réfléchir à 2 fois avant d'investir, le mig ça a un certain cout avec le gaz.
l'arc suffit amplement pour bricoler mais quasi impossible de souder des trucs fins (- de 1.5 mm ça devient délicat).
la solution intermédiaire c'est un mig avec du fil fourré, c'est pas top mais ce sera sûrement le moins couteux et le plus facile à maitriser.
Posté : 19 juil. 2013, 13:57
par franck 750
MadMax a écrit :tout est question de budget et de ce que tu veux faire.
+1 ces sur que ces pas aussi jolie que avec le gaz mais ca le fais quand meme pas mal, le seul truc ces que ces souvent des poste bas de gamme dans les reglage sont tres sommaire ( 4 position de puissance pour le mien [frown] )
Posté : 19 juil. 2013, 18:30
par oulala
si tu veux investir dans ce type d'équipement c'est que
1/ tu comptes t'en servir régulièrement
2/ le conserver un certain temps
donc autant investir dans un petit MIG qui va bien et une petite bombone d'Argon...
Posté : 19 juil. 2013, 19:23
entre 100 e le poste à arc et 500 voir 1000 e le mig ça laisse à réfléchir!
Posté : 19 juil. 2013, 19:36
par hurricane26
et puis avec du temps et de l'entrainement on peut souder à la baguette enrobée sur des tôles de 1mm voir moins, avec un bon inverter et des baguettes de 1.6.
Sinon il te reste le chalumeau, soudure sur tôle fine ou épaisse, avec les bonnes baguettes d'apport, perso j'ai appris à souder avec çà à l'IUT et puis j'ai souder après au taf avec sur de l'inox à marche bien.
Tous les procédés de soudure ont leurs avantages et inconvenients, à toi de bien définir ton besoin et ton budget.
Posté : 19 juil. 2013, 21:06
par lannick13
Le plus polyvalent à mon avis est un petit onduleur qui fait soudure à l'arc et qui peut encaissé une torche tige, plus de souci pour la finesse et la propreté avec un tig.entre 300 et 600e le poste, après rajout de la torche tig. A+
