demontage tube sur fourche inversée
Posté : 14 juil. 2013, 12:26
voila je retape un 11f et un 11r et je dois refaire rechromer mes tubes
j'ai deja deposé et envoyé mes tubes de 11f dans une entreprise specialisé dans le chromage dur ( un tuto a ete fait a ce sujet pour les interessés )
mais la ou je bloque c'est que je dois desolidarisé les tubes de ma fourche inversée du support de roue sans abimé le tube
j'ai deja essayé en me fabriquant un outil :
un tube de 4 mm d'epaisseur percé dans le diametre sur lequel j'ai soudé une douille de cliquet et qui s'emboite a l'interieur du tube de fourche
le haut du tube de fouche etant aussi percé sur le diametre, j'ai passé un axe passant a fois dans le tube de fourche et l'outil
et tout couplé sur une clé a choc mais rien du tout
les tubes sont ils vissé avec on pas normal ou inversé?
je n'ai pas osé chauffer le support de roue vue que c'est de l'alu
y a t il quelqu'un qui pourrai me donner la methode pour deposé le tube du support sans l'abimer?
photos ci possible
merci pour vos reponse
photos ci possible
