Page 1 sur 2
info perceuse a colonne
Posté : 10 juil. 2013, 23:01
par Gérominowww!!!
hellowww!!! je me payerais bien un perceuse a colonne sachant que j'ai pas le 380v
je voudrais savoir si il en existe quant même en 220v avec les quelles on peut fraiser un
minimum ? et sans pour autant faire un crédit [unsure]
Re: info perceuse a colonne
Posté : 11 juil. 2013, 07:44
par hurricane26
salut, regarde sur otelo :
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/fraise ... 2-skg.html
ou
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/fraise ... 30055.html (encore mieux à mon avis)
après si tu trouves une en 380 (vielle machine mais en bon état), avec un variateur de vitesse tu passes de 220v à 380v tri!
Posté : 11 juil. 2013, 10:45
par rdlc
un variateur comme son nom l'indique , il fait varier la fréquence du courant .
il existe bien des variateur convertisseur 220 v mono -> 220 v tri , ils sont assez rare mais ça se trouve chez KEB . j'en ai vendu 2 il n'y a pas très longtemps .
Posté : 11 juil. 2013, 17:54
un variateur permet aussi d'avoir du tri 380 en alimentant en mono 220, et c'est bien pratique de pouvoir faire varier la vitesse de perçage d'un simple bouton.
Posté : 11 juil. 2013, 18:25
par jackdaniel
vla la solution avec ca pas besoin de 380v pour fraiser
Posté : 11 juil. 2013, 18:44
par hurricane26
rdlc a écrit :un variateur comme son nom l'indique , il fait varier la fréquence du courant .
Leroy somer le fait aussi, et d'autres, très utilisé dans l'industries ou chez les particuliers qui veulent utiliser des moteurs en 380V. Ca se fait aussi pour les piscines, en utilisant des moteurs 380V avec les variateurs, tu baisse la consommation.
Posté : 11 juil. 2013, 18:58
par gex916
Pas trop de risque de perte decouple pour une perceuse a colone avec une vario ?
Posté : 11 juil. 2013, 19:13
par hurricane26
gex916 a écrit :Pas trop de risque de perte decouple pour une perceuse a colone avec une vario ?
ben non justement pas trop, moins qu'en mettant un condensateur!
Posté : 11 juil. 2013, 19:16
par gex916
Ok, bon a savoir [wink]
Posté : 12 juil. 2013, 14:17
par rdlc
MadMax a écrit :un variateur permet aussi d'avoir du tri 380 en alimentant en mono 220, et c'est bien pratique de pouvoir faire varier la vitesse de perçage d'un simple bouton.
mais tous ne le font pas .
Posté : 12 juil. 2013, 15:57
par KERAX
Pour les variateurs et leurs utilisation, va voir sur : usinages .com
Posté : 12 juil. 2013, 16:16
par philvk75
mon variateur pour mon tour est un jaguar VC75D et comment dire , sa fonctionne tres mal .Pas de patatte , une vitesse pas ajustable sinon sa se met abrouté , enfin une galere. [poop]
une petite photo de mon bricolage, Sur cette photo c'est un essai avec un moteur de 250 W au lieu du 500W et c'est pareil
Posté : 12 juil. 2013, 19:59
par hurricane26
déjà, là on parle d'un variateur juste pour passé de 220v mono à du tri, je sais c'est cher pour juste utilisé cette fonction mais sinon c'est auto transfo, qui sera je pense beaucoup plus cher. Après il y a surement une perte de couple si tu descend trop bas en fréquence, mais il faut aussi savoir que en dessous de 25Hz, il faut mettre une ventilation forcée sur ton moteur si tu ne veux pas qu'il chauffe et grille.
tiens la notice d'un variateur Leroy Somer:
http://www.leroy-somer.com/documentatio ... 943_fr.pdf
Posté : 12 juil. 2013, 21:30
par Gérominowww!!!
et ça me coûterais pas moins cher de mètre le 220 tri chez moi ? j' ai déjà les câbles qui arrive derrière le compteur
Posté : 12 juil. 2013, 22:07
par hurricane26
Gérominowww!!! a écrit :et ça me coûterais pas moins cher de mètre le 220 tri chez moi ? j' ai déjà les câbles qui arrive derrière le compteur
c'est le prix de l'abonnement mensuel qui risque de faire mal, et puis il faut refaire tout le tableau électrique pour équilibrer les phases!!!!
Mais bon vu que la perceuse sur otelo est déjà en 220v mono il y a pas de soucis, après à toi de voir!
