je sais c'est mal, mais question sur ma BAR.
Posté : 05 juil. 2013, 11:00
par foggy
Voilà je vous pose la situation. Sur ma voiture j'ai une jauge de température d'huile et celle ci me donne des infos surement fausse, car après 10 km en usage normale je suis déjà à 110° et après 35 km d'autoroute je suis proche des 140°.
Mon garagiste me dit que c'est pas grave vu que la plupart des voitures n'ont pas de jauge de température pour l'huile, alors qu'il ne faut pas s’inquiéter et qu'il est inutile de changer ce capteur ( il fait 95€).
j'aimerais savoir comment je peux vérifier ma température réel, histoire de savoir si c'est bien la sonde qui déconne ou si il y a un autre problème qui ferais chauffer mon huile anormalement.
D'avance merci.
Re: je sais c'est mal, mais question sur ma BAR.
Posté : 05 juil. 2013, 11:08
par philvk75
tu regardes ton bocale de flotte , si sa ne boue pas tu es en dessous des 100C.
Posté : 05 juil. 2013, 11:40
par foggy
Merci du conseil, mais je parle de la température de l'huile.
Posté : 05 juil. 2013, 11:43
par philvk75
oui mais les deux sont en relation dans ton moteur et c'est plus facile de regardé le bocale de flotte que l'huile
Posté : 05 juil. 2013, 11:50
par werner
Ca l'a toujours fait ou c'est apparu brusquement ?
Bicoz' l'affichage ne doit pas être tellement étalonné et ça a donc toujours été comme ça.
Signé Werner, truffe qui fonctionne par déduction
Posté : 05 juil. 2013, 11:59
par foggy
c'est apparu il y a 2 mois, avant sur autoroute j'arrivais vers 110° et pour ce qui est de ma température d'eau, RAS de ce coté la et mes niveaux sont bons.
Posté : 05 juil. 2013, 13:21
par Louloup
Dans certains contrôles technique il me semble qu'il ont une sonde qu'ils mettent a la place de la jauge afin de contrôler la température de l'huile pour faire le contrôle antipollution dans des conditions correctes.
Posté : 05 juil. 2013, 21:06
par foggy
Louloup a écrit :Dans certains contrôles technique il me semble qu'il ont une sonde qu'ils mettent a la place de la jauge afin de contrôler la température de l'huile pour faire le contrôle antipollution dans des conditions correctes.
Oui c'est vrai, je suis allé en voir un qui l'a, mais il n'a pas voulu me le faire
![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
Posté : 07 juil. 2013, 13:37
par Louloup
c'est un con...
Posté : 08 juil. 2013, 01:19
par Gérominowww!!!
ton garagiste aussi il a cette sonde sur son polutionmétre ...
