Robinet essence bloqué, une astuce?
Posté : 12 juin 2013, 20:53
par ludows7
Salut à tous,
Je me suis tapé tous les messages concernant les robinets, et robinets bloqués, mais manque de bol je n'y ai pas trouvé la super méthode pour ne plus que ce fucking robinet se bloque que ce soit en reserve ou en on...
demonté nettoyé et tout fonctionne bien je remonte... 2 jour apres rebloqué, la partie plastique conique "collée" comme d'hab...
j'en ai un peu marre de démonter et redémonter... y'aurais un truc magique a faire???
Pour le montage a la graisse j'en ai testé 3... aucune ne semble etre la bonne...
Re: Robinet essence bloqué, une astuce?
Posté : 12 juin 2013, 21:41
par jeannotgsxf
heu!!!!!!! un neuf ! ça peux le faire!
Posté : 12 juin 2013, 22:24
par ludows7
Euh je suis plutot du style a sauver ce qui peut l etre plutot que de jeter a la benne.
Halte a la société de consomation lol.
Nan c'est un truc pour réparer que je cherche... un truc auquel il fallait penser et que j aurais oublié.
En dehors de ca ca empeche pas de rouler.
Posté : 13 juin 2013, 07:16
par SHOG'
ludows7 a écrit :..............
ton pb vient peut être de là justement !
tu es certain de l'assemblage ?
à chaque fois que j'ai reconditionné un robicot , je n'ai JAMAIS mis de graisse , nettoyage au WD40 (qui se dissout très bien ds l'essence) et basta !
ds quel état se trouve la graisse au démontage ? [cautious]
un kit de réfection se trouve à moins de 20€...........quitte à démonter , autant lui donner un coup de jeune.
Posté : 13 juin 2013, 08:27
par ludows7
Visiblement la graisse n apporte pas grand chose... au demontage elle n est plus presente, je l avais lu dans un des sujets.
Pour le montage je pense que je suis dans l ordre oui.
Le kit de refection, je veux bien pour une membrane ou un ressort, mais vu qu'ils sont fonctionnels... j'ai un doute pour l impact sur la piece plastique.
hier j'ai catché comme un ane pour debloquer la piece plastique avec une pince... au remontage ca avait l air de mieux fonctionner... vais voir ce soir ce que ca donne.
Posté : 13 juin 2013, 18:35
par gex01
salut ludows7
c est effectivement l olive en plastique qui est défectueuse, malheureusement y a pas de solution.
au démontage, t as pas vus un marquage sur l olive ou le corps du robinet?
demain soir, CANDY [biggrin]
Posté : 14 juin 2013, 10:53
par ludows7
j'ai pas sorti l'olive, pour eviter de niker le joint qui était bon j'ai essayé de controler ce que j'ai pu en demontant le reste, j'y ai pas vu de défaut.
et a vide ca fonctionne très bien, mais je me doute que ca peut venir que de la... le probleme c'est qu'elle ne fait pas partie du kit de refection visiblement.
depuis 2 jours ca marche alors j'espere... ca empeche pas de rouler c'est juste emmerdant.
J'ai la carbu en vrac en ce moment, ca cale ca ratatouille ca accelère... si j'arrive a la faire tourner propre ce soir et qu'il fait pas trop moche pourquoi pas... mais m'attends pas... parce que c'est pas gagné [roflmao]
Posté : 14 juin 2013, 11:10
par gex01
effectivement l olive n est pas dans le kit
ok pour ce soir, je verrai bien :Alcooliques03:
Posté : 14 juin 2013, 11:28
par fred74
Posté : 14 juin 2013, 14:44
par ludows7
fred74 a écrit :tu as essayé ça ? http://www.auxtravailleursreunis.fr/con ... a-130.html
non... connais pas...
Posté : 16 juin 2013, 20:34
par ludows7
gex01 a écrit :effectivement l olive n est pas dans le kit
T'aura deviné que j'ai pas réussi a la faire tourner j'ai un méga trou a l'ouverture des gaz... puis après etre montée en régime... elle redescend lentement...
Posté : 16 juin 2013, 22:13
par gex01
oups, dommage pour candy, c était blindé :Demon12:
ton histoire de redescendre lentement ressemble fort a un sale mélange air/essence non?
Posté : 17 juin 2013, 09:41
par ludows7
Trop a l ouest en richesse je pense j ai refermé d un demi tour c'est beaucoup mieux... je vais voir un peu mieux ce soir
