Page 1 sur 2
bessoin d avis sur poste a souder mig
Posté : 16 mai 2013, 18:03
par greg085
bonjour a tous!
voila , je prevois de m acheter un poste a souder mig sans gaz, et j aurai aimai savoir si on peu souder l 'alu avec se genre de poste
si quelqu un a des info je suis preneur
merci bien
Re: bessoin d avis sur poste a souder mig
Posté : 17 mai 2013, 13:43
tu ne souderas pas d'alu sans gaz.
ce genre de post marche avec du fil fourré pour l'acier, pour l'alu tu dois utiliser du gaz. en principe le poste est équipé pour.
mon père en a acheté un, il l'a un peu utilisé et a fini par acheter un vrai mig d'occasion. il ne s'en servait que pour de l'acier pourtant.
Posté : 17 mai 2013, 14:31
par Gérominowww!!!
greg085 a écrit :bonjour a tous!
merci bien
surtout ça n 'existe pas mig ou mag il y a forcement du gaz ...
Posté : 17 mai 2013, 18:41
par greg085
ok merci bien et ou je peu en trouver a gaz a bon prix sans se faire avoir biensur?
Posté : 18 mai 2013, 07:51
il y a bien des postes à souder à fil enrobé, c'est pas terrible car si ça ne laisse pas de laitier il y a un dépôt poudreux quand même à nettoyer. l'arrivée de gaz est présente pour souder avec du fil alu, mais c'est pas gagné...
pour un mig fais les annonces, lbc il y en a à la pelle.
après tout dépend de ton budget...
l'idéal c'est un poste de marque, c'est plus fiable et en cas de souci tu auras plus de chances de trouver des pièces.
Posté : 18 mai 2013, 08:28
par hurricane26
je sais pas ce que tu veux souder en alu mais si tu as un poste de soudure à la baguette, commence avec des baguettes alu. Sinon au chalumeau tu peux essayer aussi. Mais pour le MIG ou le TIG c'est avec du gaz obligatoire (argon Nertal). Pour çà il te faut voir l'air liquide pour un contrat ou trouver une bouteille sans contrat (ce qui devient de plus en plus rare).
Posté : 18 mai 2013, 09:10
par greg085
je prefere le prendre en neuf pour le budget je vai pouvoir monter jusqu a 800 euro le moin prochain , si tu a des adresse , car ceux que je vois , sont a plus de 1200 euro
hurricane, sa va me servir a refair mon bati de la moto tout en alu
pour se qui et du chalumeau , on m en a deja parler , mai je ne vai pas prendre le risque
Posté : 18 mai 2013, 18:20
par hurricane26
pour les postes tu peux de trouver de bonnes occasions chez les pro, mon fournisseur de matériel de soudage vendait régulièrement les postes qu'il louait.
Pour les bouteilles d'argon il te faut compter dans les 250 € la recharge, et pour le contrat je crois que c'est dans les 250 € aussi pour ans.
Posté : 26 mai 2013, 22:47
par Math
MIG veut dire metal inert gaz, donc forcement avec gaz et pour l'alu c'est pas terrible niveau finition, j'en utilise parfois uniquement pour les grosses soudures et il y a un fort dégagement de fumée(on a une aspiration spécialement pour ça), donc quitte a prendre un poste qui utilise du gaz, prend toi un TIG, mais pour l'alu il te faut un poste ACDC :ico_yeah4: en general beaucoup plus cher surtout si tu n'a pas de 380V.
Posté : 27 mai 2013, 05:07
par hurricane26
Math a écrit :MIG veut dire metal inert gaz, donc forcement avec gaz et pour l'alu c'est pas terrible niveau finition, j'en utilise parfois uniquement pour les grosses soudures et il y a un fort dégagement de fumée(on a une aspiration spécialement pour ça), donc quitte a prendre un poste qui utilise du gaz, prend toi un TIG, mais pour l'alu il te faut un poste ACDC :ico_yeah4: en general beaucoup plus cher surtout si tu n'a pas de 380V.
oui mais avec le MIG on peu souder l'acier avec du fil fourré sans gaz, parcontre pour l'alu argon indispensable,
après avec un MIG on peut souder sans savoir souder quasiment, avec un TIG, il y a des heures et des heures à passer pour trouver les bons réglages, le bon décapage / nettoyage des pièces
Posté : 27 mai 2013, 08:56
par Gérominowww!!!
heu non justement si tu soude sans gaz c' est plus un poste a souder semi auto mig n'y un poste a souder semi auto mag c' est un poste a souder semi auto [whistling]
Posté : 28 mai 2013, 04:45
par hurricane26
oui je sais mais si on commence à chipoter!!!
Posté : 28 mai 2013, 08:29
par Sidecarman
J osais pas le dire ... [whistling] [laugh]
Posté : 28 mai 2013, 12:25
par Gérominowww!!!
ben c est pas du chipotage il faut appeler un chat un chat c' est plus simple pour lui si il veut investir et éviter d 'acheter n' importe quoi [O_o]
Posté : 28 mai 2013, 17:22
ça reste un mig vu qu'on peut y brancher le gaz si besoin
