Disques d'embrayage collé ??
Posté : 13 mai 2013, 18:03
par Olivier_60
Bonsoir,
Après avoir résolu ma galère de carénage (des photos viendront bientôt), je m’apprêtais à sortir le 11r quand je me rend compte d'un souci à l'embrayage.
J'en profite pour tout contrôler (joints de l'émetteur tous ok et remplacement par un kit de tout les joints du récepteur).
Et là, la galère commence comme pour beaucoup au moment de purger l'embrayage.
J'ai bien appris ma leçon et j'ai remarqué par vos commentaires l'efficacité du remplissage par le bas avec une seringue. Je le fais plusieurs fois sans résultat. Puis purge traditionnelle de haut en bas --> rien.
Je laisse une nuit entière la commande en position débrayée (contre la poignée) quelques bulles apparaissent --> super. Je le fais plusieurs fois mais toujours rien.
Je recommence purge par le bas, par le haut. Je démonte le carter de PSB ; je fais sortir au max le piston puis le repousse gentiment dans son logement en regardant le bocal de liquide. Problème toujours là.
Les deux trous dans l'émetteur sont OK.
La poignée est dure comme un circuit bien purgé.
J'en viens à me demander si mes disques d'embrayage ne pourraient pas être collés car la moto n'a pas roulé depuis septembre.
Avez-vous un avis ?
Re: Disques d'embrayage collé ??
Posté : 13 mai 2013, 20:14
par Olivier_60
Ce souci me prenant la tête j'ai tenté un truc.
Démarrer, passer une vitesse en freinant pour voir si je cale.
Je n'ai pas calé et en lachant le frein, la moto n'avance même pas.
Je pense donc que les disques étaient probablement collés.
J'attends un kit de réfection de mon robinet d'essence et je remonte tout pour confirmer tout ça.
Posté : 17 mai 2013, 22:16
par Matthieu
Mets en pri et tu pourras faire un tour et savoir ce qui se passe!!
Qu'est ce qu'il a ton embrayage? il debraye ou pas?
Posté : 18 mai 2013, 06:49
par chrisecrr
Dans ton maitre cylindre , tu as 2 trous
Quand tu relache le levier , par le trous le plus petit tu as du liquide qui reviens ? ( bocal ouvert )
Si il reviens pas, il est bouge ( donc ton recepteur reste pousse )
Solution tu passe un brun de fils electrique ( fait attention quand il vas ce debouge )
Tiens moi au courant
Posté : 18 mai 2013, 11:42
par Olivier_60
Tout a été nettoyer et remis à neuf sur la commande de l embrayage.
J'ai fais tourner hier et ça fonctionne.
Débrayé et vitesse engagée ça ne cale pas et elle n avance pas toute seule.
Je vais essayer de profiter du beau temps pour confirmer tout ça sur la route.
Depuis septembre que je ne l ai pas touché, je commence à avoir des fourmis...
Posté : 18 mai 2013, 12:06
par chrisecrr
oui je suis d accord mais si ce petit trous est bouche le cicuit de degaz pas c est du vecu
Posté : 19 mai 2013, 08:00
par Olivier_60
Tout est parfaitement clean, ce trou y compris. Ça surprend toujours un peu quand ça arrive dans l’œil...
