changement kit chaine
Posté : 03 avr. 2013, 22:01
par GEXSACS_28
Salut les huileux [smile]
j'ai une petite question... [sneaky]
je suis en train de changer mon kit chaine, et en desserrant mes écrous de couronne arrière j'en ai maté un voire deux [confused]. La clé tourne autour [eek]
Du coup j'ai du les finir à la Dremel en me disant que je remettrai des écrous nylstop M10 que j'ai dans le tiroir.
Mais oh surprise ils ne se vissent pas dessus car le pas n'est pas du 10x 150.
Savez vous quel est le pas de cette vis ?? j'ai mesuré à l'oeil :Inclassable12: peut être du 125 mais pas sûr [cautious]
Re: changement kit chaine
Posté : 03 avr. 2013, 22:29
par greg085
Ta pad un peigne a filet ? T oui il me emble de tete que c st fu 125
Posté : 04 avr. 2013, 00:18
par didier11r
Je confirme, c'est du 10x125.
Ecrous avec embase et frein.
Ils en ont chez wemoto, et même en inox mais sans frein.
Posté : 05 avr. 2013, 05:50
par GEXSACS_28
OK les gars ! merci pour votre aide [thumbsup]
Et non Greg je n'ai pas de peigne à filet...donc c'est bien du 125.
Merci Didier11R pour le lien de WEMOTO je vais regarder ça. Je ne connaissais pas ce site..
Posté : 05 avr. 2013, 08:35
par didier11r
C'est l'occasion de donner un truc pour déterminer les pas.
Un jeu de vis standards te remplacera un peigne !
Dans ton cas, tu supposes 10x125 mais pas sûr.
Tu prends ta vis de 10xinconnu
Tu prends une vis standard de 8, c'est du 8x125 c'est connu.
Tu poses ta vis de 8 sur ta vis de 10 (à l'envers, pour pas que les têtes se gênent), si c'est le même pas les filets doivent rentrer l'un dans l'autre tip top ; si les filets se marient pas bien, tu essayes avec une vis standard de 6, connue pour être 6x100, etc...
Rappel des pas standard :
3x50
4x70 (attention, existe ancienne norme 4x75)
5x80
6x100
8x125
10x150
12x175
14x200
16x200
18x250
20x250
Posté : 09 mai 2013, 21:51
par ENVOIDUBOIS
[thumbsup]
