Page 1 sur 4
grille boite a air
Posté : 25 mars 2013, 19:55
par chris
peut on retirer la grille qui se trouve dans la boite a air 1200 bandit cela peut il poser un probleme
Re: grille boite a air
Posté : 25 mars 2013, 20:32
par Sidecarman
Bonjour merci au revoir
Posté : 25 mars 2013, 20:33
par ramani38
Sidecarman a écrit :Bonjour merci au revoir
PAN ! touché .....coulé
Posté : 25 mars 2013, 20:35
par tom59
attendez , faut repondre !!
ben ...peut etre , mais peut etre pas [whistling] [whistling] [whistling] [whistling]
Posté : 25 mars 2013, 20:42
par Sidecarman
Peut être bien que oui peut être bien que non quoi [biggrin]
Posté : 25 mars 2013, 21:03
par willy201170
euhh !!!! sous réserve que dès fois que ca le fasse ou que ca le fasse pas
Posté : 27 mars 2013, 14:24
par cieb
Sur le coup j'aurai dis oui, mais après coup plutot non.
[smile]
Mais maintenant que j'y pense peut-etre que oui... [whistling]
Posté : 27 mars 2013, 14:56
par SHOG'
‘tendez !.........vous êtes dingues de donner autant d’infos d’un coup d’un seul……… [alien]
Posté : 29 mars 2013, 23:27
par ZEPP
Pourquoi vouloir enlever la grille?
C'est pas elle qui va limiter le débit d'air, c'est pas le filtre non plus, mais la taille de l'entrée d'air dans le couvercle (beaucoup trop petit d'origine).
Posté : 30 mars 2013, 21:27
par valium
Sa présentation a été faite, las gars.....
post607270.html#p607270
Posté : 03 avr. 2013, 23:08
par chris
enlever la grille parceque depuis que j'ai remplacer tous les joints de la rampe j'ai des projections d'essence sur le filtre kn (rouge) ET LORSQUE j'ouvre la vis de purge du filtre a air de l'essence coule de couleur rouge le filtre deteind ,j'ai donc enlever la grille pour pouvoir voir d'ou cela venait .moto a l'arret je n'ai aucune fuite les pointeaux ferment donc bien c'est moto demarée ou j'ai ce probleme alors y a t'il un expert qui pourrait m'aiguiller
Posté : 03 avr. 2013, 23:12
par Rgsx
ce ne sont pas les vapeurs sur cache culbu relié a ta boite a air defois qui ferait cela plutot ??
Posté : 04 avr. 2013, 18:46
par chris
comment peut t-on le verifier?
Posté : 04 avr. 2013, 18:54
par chris
des vapeurs je veux bien mais ce n'est pas de l'huile qui devrait en sortir au lieu d'essence
Posté : 04 avr. 2013, 19:15
par davidof
Un pointeau fuyard? [rolleyes]
