niveau cuve augmente avec le temps?
Posté : 24 mars 2013, 09:18
par davidof
Ca fait deux rampe que je démonte sur des air/huile de plus de 70 000km et sur les deux engins j'ai constaté des hauteurs de cuves plus proche de 10mm que des 14,6mm indiqués dans les revues d'atelier.
Les ressorts anti vibrations et pointeaux en bonne état,je me demande si avec l'age et les vibrations les linquets de reglage ne fatiguent pas un peu? [thumbsdown]
Re: niveau cuve augmente avec le temps?
Posté : 24 mars 2013, 10:58
normalement ça se contrôle périodiquement, ça bouge un peu avec le temps.
Posté : 04 avr. 2013, 18:44
par chris
est ce que suite au nouveau reglage tu n'a pas eu des problemes comme odeur d'essence ou essence dans la boite a air
Posté : 04 avr. 2013, 19:13
par davidof
J'ai diminué le niveau en faite [rolleyes]
Je n'ai eu l'occasion que de faire un galop d'éssai et je n'ai pas d'odeur d'essence...
Avant réglage non plus.
Posté : 05 avr. 2013, 19:43
par chris
normalement avec un reglage de 14.5mm ton niveau doit etre plus bas qu'avec un reglage de 10mm?
Posté : 06 avr. 2013, 13:40
par davidof
Oui,la mesure est prise du bas du flotteur jusqu'au plan de joint de cuve.
Donc plus la mesure augmente,plus le niveau d'essence dans la cuve est bas. [rolleyes] .
