Réparation vilo.
Posté : 11 mars 2013, 00:09
par piche09
Je m'adresse ici aux mécano qui ont un peu de bouteille et d'expérience (en gros ce qu'il me manque).
Mon frere à acheté pour une bouché de pain une Velsatis 3.5 V6 essence. Après 200 km et quelques pointes, il a coulé une bielle. Le maneton est bien attaqué, il manque en gros 5/10e au diamètre.
La question est : est-il envisageable de baguer le maneton (2 demi coquilles soudées) avant rectification et montage de coussinets standard ou carrément baguer en bronze sans coussinet.
Il a l'habitude de faire ça sur des arbres de pompes ou autres qui sont mangés après grippage ou usure prononcée. Les demis coquilles sont assemblées avec un certains jeu et le retreint de la soudure assure le serrage.
Si quelqu'un à deja vu ça sur un vilo ou connait une autre méthode, je suis preneur. A moins que quelqu'un ait un vilo de 3.5 V6 qui traine au fond d'une caisse [whistling]
Re: Réparation vilo.
Posté : 11 mars 2013, 01:13
par hurricane26
sinon il y a des sociétés spécialisées dans la recharge d'arbres abimés,mais je sais pas si çà se fait sur un vilo!!
Posté : 11 mars 2013, 12:54
on fait souvent recharger des pièces par métallisation plasma, mais je pense pas que ça se fasse sur un vilo. de plus ensuite il faudrait surement le redresser, et rectifier bien sûr.
autant acheter du neuf tellement la facture serait salée!
il faut contacter des spécialistes voir ce qu'ils en disent.
Posté : 11 mars 2013, 12:57
par oulala
piche09 a écrit :Mon frere à acheté pour une bouché de pain une Velsatis 3.5 V6 essence. Après 200 km et quelques pointes, il a coulé une bielle.
qui achète du Renault... [whistling]
enfin c'est quand même bizarre, ce moteur est le même que celui de la nissan 350Z, réputé costaud (à part l'embrayage) [O_o]
Posté : 12 mars 2013, 01:16
par piche09
Oui, il achette du Renault (ou pas). A 800 euro le bout et vu l'état de la caisse, il à pas fait le difficile.
Merci pour vos réponses.
Posté : 13 mars 2013, 19:00
par ENVOIDUBOIS
voiture de vieux, vitesse de vieux.... pas fait pour rouler à bloc [biggrin]
Posté : 16 mars 2013, 19:14
par arnaud
je m'étais renseigné pour le meme probleme sur un xud9, en fait cela coutait 170€ de faire repasser le vilo en atelier puis des coussinets en cote réparation, finalement Geronimow avait un bloc ou il avait piqué le haut et il lui restait le vilo et les bielles, juste ce qu'il me fallait... [wink] va voir un atelier de rectif pour demander un devis... (réembiellage, déglacage et segments avec coussinets vilos et bielles étaient a 600 pour le xud9)
Posté : 16 mars 2013, 20:47
par lannick13
Pour ce qui est de soudure sur le vilo, pour y mettre des bagues tu peut oublier. La matière risque de pas être compatible, de plus généré une trempe de ce fait un risque à coup sur de casse sans parler de la déformation qui détruira tous les autres coussinets. La rectification d'un vilo se fait de 0.25 mm au diamètre mini pour une côte répa, peut y en avoir plusieurs pour un même vilo. Si toutefois les coussinets sont disponibles, chez Renault rien de bien sur, surtout pour ce genre de moteurs. Faudra se renseigner, et voir plutôt pour un autre vilo ou moteur. À +
Posté : 18 mars 2013, 00:09
par piche09
Problème réglé. On a trouvé un moteur complet en mode puzzle chez un grand malade qui se fabrique des buggy et cours en endurance piste.
D’après lui ce moteur est extrêmement fiable et très utilisé en compétition TT, piste...
