probleme demarage mai pas un air huile
Posté : 10 mars 2013, 20:47
par greg085
Salut a tous ,
Voila je vien de recuperer un 1000 fzr exup de 89 payer une misere mai j ai un soucis dessu
Alors voila , j ai remi un faisceau entier car l autre ete bidouiller a mort et quan je tourne la cle tout et ok sauf que quant j appui sur le bouton pour la demarrer bas j ai rien
J ai du ju partout mai le demarreur ne lance pas !!!
Une idee ??????
On ma parler du contacteur de bequille qui pourai etre naze , comment le chinté???
Qui ppurrai m aidai ???
En vous remerciant d avance
Re: probleme demarage mai pas un air huile
Posté : 10 mars 2013, 21:23
par Maniac
Comme tu le dis, surement le capteur de bequille mais il peut y avoir du vert de gris sur ton interrupteur demarreur.
Tu as essayé a la poussette ?
Posté : 10 mars 2013, 21:24
par Maniac
Et pour shinter ton capteur de bequille il te suffit de pontet les 2 fils
Posté : 10 mars 2013, 23:40
par greg085
Non j ai pas essayer a la poussette je vai essayer sa demain je te redit sa
Posté : 11 mars 2013, 00:08
par Rgsx
moi je prendrai un cable de batterie que je ramenerai direct au démarreur au moin je serais fixé si c pas lui qui merde
Posté : 11 mars 2013, 10:13
par greg085
Bon j ai essayer directement au demarreur et rien
J ai regarder au niveau des bougie si j avait des eteincelle et rien
A votre avis ?
Posté : 11 mars 2013, 12:13
par GTi14
greg085 a écrit :Bon j ai essayer directement au demarreur et rien
A votre avis ?
Le système de démarrage est assez similaire sur les motos de cet âge.
Si tu n'as pas d'étincelle, tu dois donc avoir to CDI qui ne fournit pas l'alimentation, et donc il faut remonter.
Moi je procéderai de cette façon
1) Récupérer le schéma électrique de la moto, juste pour être sur au niveau des connexions, bien repéré les points obligatoires pour autoriser l'allumage
2) Vérification du faisceau au niveau de la continuité => J'ai déjà eu un faisceau d'occasion avec le fil coupé
3) Bien vérifier toutes les sécurité qui arrivent au CDI, contacteur de béquille, le contacteur de rotation du moteur, etc.
Posté : 11 mars 2013, 13:01
par greg085
J ai le schema j ai tout rebrancher comme il le dise , j ai chinte le contacteur de bequille rien
Je pense a un relai mai le quelle ?y a t il un relai pour le bouton de demarrage ?
Posté : 11 mars 2013, 13:15
par GTi14
greg085 a écrit :J ai le schema j ai tout rebrancher comme il le dise , j ai chinte le contacteur de bequille rien
Peux tu poster ton schéma, je ne te donnerai mon avis
Posté : 11 mars 2013, 13:27
par greg085
Je te fzit sa dans l aprem
Posté : 11 mars 2013, 13:38
par cjdj72
ou bien alors les charbons du demarreur,tu le demonte et regarde si les charbons touche bien sur l induit?
Posté : 11 mars 2013, 13:57
par greg085
Deja controler et ok
Posté : 11 mars 2013, 20:55
par greg085
Bon alor deja bonne nouvelle en debranchant le capteur de point mort le moteur c est mi a tourner
Faut t il le chinte ou pas ?
Posté : 12 mars 2013, 00:44
par GTi14
C'est comme sur le GEX, si le CDI n'a pas le point mort, alors il n'autorisera pas le fonctionnement du démarreur.
Par contre je ne connais pas le capteur, mais une chose est sure, pour des essais, pas de soucis à le laisser, mais en mode route, il en faut un bon!
Posté : 12 mars 2013, 08:27
par greg085
Je vai le demonter il doit etre bien grippe et oxide , sa fait plu d un ans qur la moto et stocke sans huile
