probleme sur b 6 phase 1 résolu
Posté : 02 mars 2013, 09:20
par jd
bonjour ! j ai un b 6 a la maison qui tourne sur ses quatres cylindres avec starter et des qu on enleve sur trois ! je précise que la descente en régime est completement merdique : reste accélérée puis descend de facon alléatoire voir cale ! la moto a 80000 kms , j ai démonté et nettoyé la rampe ! je vais essayer une autre rampe dans la journée !! nous avons essayé 3 jeu de bobines et toujours pareil donc a part un probleme de carbu , je ne vois pas !!!
Re: probleme sur b 6 phase 1
Posté : 02 mars 2013, 09:33
par bandit 5601
peut etre un gicleur de ralenti ou prise d air
Posté : 02 mars 2013, 09:46
par jd
prise d air au niveau des palonniers surement
Posté : 02 mars 2013, 10:06
par <mat>
jd a écrit : a part un probleme de carbu , je ne vois pas !!!
je dirais pareil!
Posté : 02 mars 2013, 11:54
par couz
membrane percée,ou alors essaye de vaporiser de l'essence sur tes pipes d'admissions ou de les badigeonner une par une avc un pinceau pour voir la réaction.
Posté : 02 mars 2013, 12:06
par Rgsx
moi je regarderais le jeu au soupapes
Posté : 02 mars 2013, 12:38
par jd
jeu aux soupapes dans les valeurs et pipes admission etanches
Posté : 02 mars 2013, 12:45
par cast78
le circuit d'essence bouché sur un carb quand tu a demonté ta rampe tu a bien soufllé au niveau du gicleur? defois le petit trou coté culasse a l'interieur de la pipe est bouché
Posté : 02 mars 2013, 12:58
par tom59
question con , mais tu la deja vu tourner correctement cette moto ????
parce que la les raisons qui vont t etre donnees partiront d une base qui tourne bien , si tel n est pas le cas , le soucis peut venir d ailleur
Posté : 02 mars 2013, 13:57
par cast78
pour moi ça ne peut etre que la carbu " si ça fonctionne avec le starter "
question : quand tu met gaz avec le starter elle prend bien ses tours ? elle fonctionne correctement ?
si oui ou il y a trop d'air sur le carbu du cylindre qui ne tourne pas sans starter " prise d'air " ou le circuit principal est bouché !!!!!!!
quoi qu'il en soit tu a un carbu trop pauvre
Re: probleme sur b 6 phase 1 résolu
Posté : 03 mars 2013, 10:43
par jd
résolu par changement rampe !!!
