Page 1 sur 4
Modif boucle arriere
Posté : 18 janv. 2013, 19:15
par kaizerwise
Bonsoir,
J'ai une question, peut être un peu bête mais bon... Je compte modifier l’arrière de mon 750 de 86, et je voudrai couper les deux barres du bas. Le truc c'est que je doute un peu de la solidité de l'ensemble, même si je suis un poid plume ( 61kg [redface] ).
Une photo peut être pour comprendre un peu... je voudrai couper aux lignes rouge, pour garder juste la partie du haut.
Je voulais faire un petit calcul mais je ne retrouve pas mes cours sur la résistance des métaux. si ca peu tenir je coupe et laisse le haut, sinon je serai obliger de souder des renforts en dessous.
Qu'est ce que vous en pensez???
Re: Modif boucle arriere
Posté : 18 janv. 2013, 19:29
par <mat>
en tout cas ce n'est pas un gex de 86. C'est au minimum un 88 :Inclassable12:
Posté : 18 janv. 2013, 19:32
par kaizerwise
pourtant ma carte grise est bien de 86, ou alors la boucle arrière a été modifier alors... enfin bref c'est pas si grave, je pense pas que l'année chance le probleme? non [tongue]
Posté : 18 janv. 2013, 19:34
par gésexixairwuile
Plutôt que tu as intérêt à renforcer! [eek]
et j'allai le dire aussi c'est certainement pas un 86 que tu as [thumbsdown]
Posté : 18 janv. 2013, 19:36
par kaizerwise
gésexixairwuile a écrit :Plutôt que tu as intérêt à renforcer! [eek]
Vous me faite peur là!!! à quoi vous voyez ça? je suis un peu novice c'est ma premiere memere, je n'ai eu que des jeunettes avant... mais il y avais pas de feeling!!
Posté : 18 janv. 2013, 19:37
par gésexixairwuile
kaizerwise a écrit :pourtant ma carte grise est bien de 86, ou alors la boucle arrière a été modifier alors... enfin bref c'est pas si grave, je pense pas que l'année chance le probleme? non [tongue]
C'est un peu grave quand même si tu as une carte grise qui ne concorde pas avec la moto.... [whistling]
Posté : 18 janv. 2013, 19:40
par kaizerwise
le numéro du cadre correspond pourtant [O_o] , ou alors l'ancien proprio a peut être modifier l’arrière...La boucle change entre le 86 et le 88? car j'ai remarqué que sur le mieux les barres de l’arrière sont souder au reste du cadre alors que sur d'autre il y a des vis et écrou.
Posté : 18 janv. 2013, 19:42
par SHOG'
comme les copains.............d'une ...........c'est mini une 88................et pas juste la boucle , mais le cadre............et de deux...........si tu coupes là où tu as posé les traits........ça tiendra jamais , mm une charge légère ! renforts obligatoires !!!!!!!!!!!
Posté : 18 janv. 2013, 19:44
par kaizerwise
OK donc renforts obligatoires, je me posais la question car j'ai vu pas mal de prepa avec juste deux barres comme cela!! je vais ressortir le poste a souder!!! [tongue]
Posté : 18 janv. 2013, 19:45
par gésexixairwuile
Juste pour info un gsxr 750 de 1986 c'est ça:
Posté : 18 janv. 2013, 19:49
par kaizerwise
bon ba c'est bien 88 alors... oh ça me trou le .... [eek].
Quand même bizarre que les numero de cadre corresponde bien pourtant...
Bref c'est pas ça qui va m’empêcher de rouler avec!!!! :Demon12: :Demon12: :Demon12:
Posté : 18 janv. 2013, 19:56
par arny
[confused]
Posté : 18 janv. 2013, 19:58
par kaizerwise
Ouaip, pourtant j'ai fait super gaffe a tout en l'achetant...
Posté : 18 janv. 2013, 20:12
par gésexixairwuile
kaizerwise a écrit :Ouaip, pourtant j'ai fait super gaffe a tout en l'achetant...
Comment dire....on dirai bien que tu as une merguez [frown]
Posté : 18 janv. 2013, 20:27
par jackdaniel
tant qu on y est mets des fotos de ton montage de basculeur sur ton monobras stp
