Page 1 sur 2
bras oscillant rallongé
Posté : 13 janv. 2013, 02:39
par la fouine
salut les gars
voila, j ai un BO de gex et un de 12B, j aimerai donc rallongé mon bras de 11
quel technique utilisé vous pour faire ca bien???
![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
Re: bras oscillant rallongé
Posté : 13 janv. 2013, 13:46
par greg085
Salut decoupe et soudure ,moi je vois que sa apres y a peu etre une autre solution
Posté : 13 janv. 2013, 19:33
par tom59
il se vend un kit pour rallonger les BO de 11 , surtout utilisé en drag , mieux je pense que de decouper et ressouder un BO
Posté : 13 janv. 2013, 19:46
au contraire un bo rallongé et renforcé par soudure c'est bien plus fiable et rigide que des blocs rallonge!
Posté : 13 janv. 2013, 20:07
par la fouine
oui sinon je prendrais les rallonge de stuntac mais c est au niveau des finances, et j ai deux bras qui traine a la maison
pour la decoupe, il faut faire ca avec une machine, ou a la main???
apres, mettre un machon a l interieur je crois et souder par dessus
bon je vais essayer ca
Posté : 13 janv. 2013, 20:15
par tom59
MadMax a écrit :au contraire un bo rallongé et renforcé par soudure c'est bien plus fiable et rigide que des blocs rallonge!
oui , mais ya interet a faire ca nikel , deja faut tout couper droit , apres faut tout ressouder nikel sans deformer le BO , tout en gardant le tout pil poil aligné
pas donné a tout le monde je pense
Posté : 13 janv. 2013, 20:20
par la fouine
pour la soudure ca posera pas de soucis
c est la decoupe qui m inquiete plus et de pas etre aligné au final
pour la decoupe, j ai entendu parlé d une facon avec du scotch pour suivre de facon a ce que ce sois droit
Posté : 13 janv. 2013, 20:29
par greg085
Pour la decoupe tu a des disqueuse sur pied ou tu te fabrique un pied pour pouvoir decouper droit , plus un etau pour bien metre ton bo droit et le tour et jouer
Posté : 13 janv. 2013, 20:33
il faut faire ça sur un chassis de maintient, et malgré ça il faudra certainement réaligner après soudure, en tous cas à contrôler.
si tu peux souder fais un renfort dans la foulée, quand on rallonge on fragilise et on perd en rigidité.
Posté : 13 janv. 2013, 20:50
par cedron
De toute manière , si c'est juste pour faire le con de temps en temps, te fait pas chier, mais des rallonges c'est pas très cher , c'est "surement" moins bien qu'un BO bien refait avec des belles soudure
j'en connais qui en on monté et ça le fait
(après faut aimer rouler comme ça car apparement c'est assez chiant)
Posté : 13 janv. 2013, 21:43
par Yvil
merde faudrait que j'essaie de retrouver la photo mais quand tu disques juste à la soudure entre le tube et la piece de fonderie (90 à 92) sans aller trop loin tu sais extraire la partie dans laquelle vient se loger l'axe de roue, elle n'est pas soudée bout à bout mais emanchee de la moitie de la longueur dans le tube. je ne sais pas si je suis clair sur ce coup la
Posté : 13 janv. 2013, 22:36
par la fouine
j ai pas tout compris
la pariie axe de roue, serai emanché et soudé???
Posté : 13 janv. 2013, 22:45
par Yvil
Voila oui :)
Posté : 13 janv. 2013, 22:50
par la fouine
donc en disquant au niveau de la soudure, je pourrais desenmanché (je sais pas comment ca s ecrit
), refaire une surface propre et rallongé???
Posté : 13 janv. 2013, 22:51
par la fouine
et si t as une photo je suis preneur
