Page 1 sur 2
problème culasse 750 ( gr77b )
Posté : 24 nov. 2012, 17:08
par bandit 24
bonjour tous le monde !
aujourd'hui après démontage des soupapes , nettoyage de la culasse [frown] [frown]
petite surprise ,une des soupape d'échappement force même après nettoyage [mad] [mad]
deuxième surprise .........
je vous demande votre avis :smiley_perplesso: :smiley_perplesso: :smiley_perplesso:
mais pour moi s'est mort [cry] [cry]
vu que les plaque de barbotage était HS [mad] [mad]
petit problème ,GROS dégât [poop] [poop] [poop]
j'avais pas prévu sa ,dans mon budget réfection moteur [poop] [poop] [poop]
sa vo combien une culasse [thumbsdown]
V
Re: problème culasse 750 ( gr77b )
Posté : 24 nov. 2012, 17:23
par steph11r
Désole mais ta culasse c est poubelle :(
Posté : 24 nov. 2012, 18:22
par Djomo
Jai déjà fait répare une culasse de voiture dans le même état, soudure + refait siège de soupapes.
Autrement je prend ta culasse si tu la jete. !!! [biggrin]
Posté : 24 nov. 2012, 19:25
par <mat>
j'ai une culasse de 7R91 qui traîne et il y a les mêmes fêlures sur les 4 filetages de bougies. Le moteur avait fait une bielle et un piston pété.
Posté : 24 nov. 2012, 20:51
par tom59
speedrcj a écrit :Jai déjà fait répare une culasse de voiture dans le même état, soudure + refait siège de soupapes.
l apport soudure , il l a fait avec quoi ???
parce que pour avoir quelque chose qui tienne bien , c est la misere dessus , trop de risque que ca ne tienne pas et casse [frown] [frown]
apres j ai jamais essayé , si ta une methode top Jerome , je prend [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
Posté : 24 nov. 2012, 20:59
par b-slayer
c'est mort...
j'ai eu il y a quelques années un 350 CB honda, qui avait eu droit a un filet rapporté dans le filetage du puits de bougie, c'était pas grand chose, mais ça avait affaibli l'alu qui maintenait les sièges de soupape en force dans la culasse, et un jour, ben ce qui devait arriver...le siège s'est "décollé", il a battu avec la soupape qui a fini par se bloquer, et j'ai tout explosé...
là, vu la fissure, forcément tes sièges de soupape sont moins bien tenus, perso, je m'emmerderai même pas, changement de culasse, point barre.
Posté : 24 nov. 2012, 21:25
par tom59
b-slayer a écrit :c'est mort...
pense pareil , mais suis ouvert a toutes solutions ! [thumbsup] [thumbsup]
Posté : 25 nov. 2012, 00:18
en général ça se fait sur des pièces rares et couteuses, c'est pas donné comme opération si c'est fait sérieusement.
à 100/150 e la culasse d'occase ça vaut franchement pas le coup.
Posté : 25 nov. 2012, 01:23
par Djomo
Je l'avais fait faire dans une boîte d'usinage .
Posté : 25 nov. 2012, 11:58
par bandit 24
bon merci pour la mauvaise nouvelle ......... [poop] ......mais mais je suis pas surpris !!!
donc il me faut une culasse [cautious]
culasse complet de préférence,je suppose ,c'est mieux non !?
[frown]
Posté : 26 nov. 2012, 15:46
par steph11r
Yep
Fais gaffe en achetant ta culasse que les demi paliers soient bien présents et appairés..
Certains vendeurs les vendent avec des demi paliers dépareillés.
J'en ai acheté une, lorsque je serrais les demis paliers au couple, les arbres à cames ne tournaient plus :(
Posté : 30 nov. 2012, 16:04
par bandit 24
bonjour tout le monde !!!
une culasse de 90 /91 se monte t elle sur un 89 !? [thumbsdown]
si quelqu un a une culasse .......................MP
Posté : 30 nov. 2012, 16:07
par Rgsx
il me semble si je ne dis pas de connerie que les 91 c reglage par pastilles pour les soupapes mais apres ca ne veut pas dire que ca ne monte pas
Posté : 30 nov. 2012, 16:19
par bandit 24
merci pour t'a réponse [wink]
Posté : 02 déc. 2012, 09:18
par steph11r
Attention!
Les culasses 88 89 sont différentes des 90 91 !!
Les 750 88 89 ont un alésage plus importants que les 90 91 ( moteur course courte )
Ça ne va pas coller !
Entre 90 et 91 pas de soucis ( pastilles sur 91 vis écrous sur 90 mais ça monte sans aucun problème )
