suppression mise a l air du réservoir ?? trouvée
Posté : 11 oct. 2012, 19:06
par jd
bonsoir ! je voudrais supprimer la mise a l air du réservoir sur le 1100 !!! sur le b 12 , il y en a surement une mais ou ?
Re: suppression mise a l air du réservoir ??
Posté : 11 oct. 2012, 21:30
par Gérominowww!!!
dans le bouchon
Posté : 11 oct. 2012, 22:08
par dan70
sur mon b12 phase 2 la mise a l air est sous le résé a droite, y a 2 durite une grosse pour l eau ou l essence qui coule du bouchon et la petite pour mise a l air du résé
Posté : 12 oct. 2012, 17:52
par jd
Gérominowww!!! a écrit :dans le bouchon
non apparrament , ce sont les memes ! je vais regarder ca de plus pres
Posté : 12 oct. 2012, 18:03
par Gérominowww!!!
t' en a pas pour long a déposer le réservoir ... tu as 3 durites qui partent du réservoir 1 pour le carburant 1 pour le trop plein et 1 pour la dépression
ta mise a l' air c est le bouchon ...
j ai monter un bouchon de gex sur mon gse 500 et je suis tombé en panne par ce que le bouchon n'a pas de mise a l' air j en ai fait une en copiant celui du gse
c' est un pti trou a faire ce que j' ai fait aussi sur mon gex puis que j' ai résiner et boucher la mise a l' air d' origine
Posté : 12 oct. 2012, 19:45
par jd
t aurais pas une photo germain ??? du petit trou ( en restant sérieux ) merci
Posté : 12 oct. 2012, 20:04
par Gérominowww!!!
faut que je démonte mon bouchon remarque ca peu servir a d autre j essai de faire ça demain
Posté : 12 oct. 2012, 20:15
par jd
Posté : 12 oct. 2012, 23:17
par Gérominowww!!!
Posté : 13 oct. 2012, 08:16
par dan70
pourquoi supprimer la mise a l air du 11 JD ????
Posté : 13 oct. 2012, 09:50
par jd
parce que par forte chaleur l essence coule par celle ci !! elle a été repercée suite au traitement restorm !
Posté : 13 oct. 2012, 09:51
par jd
merci germain pour ce précieux renseignements
Posté : 13 oct. 2012, 13:31
par jd
voici donc la différence entre un bouchon de réservoir de b 6 1 ere phase a droite et celui d un 1100 r 91 !!! la menbrane qui a 3 trous et un circuit
