Page 1 sur 8
589cc, 1989, un piston..pas SACS,mais air-huile quand même !
Posté : 17 août 2012, 14:16
par neko
Bon, le 12 est en mode déco dans le salon (J'aime bien [inlove] ma femme un peu moins [whistling] ) Reste pas grand chose comme boulot , mais stand by jusqu'a cet hiver [cry]
En attendant, je bricole le vieux 600 dr que j'ai récupéré il y a quelques années (usage petites routes défoncées only [sneaky])
Commencons par poser le décor [roflmao]
Voilà la "bête" lors du sauvetage :
3 ans sans tourner dans un jardin à deux pas de la mer, bouffée par la corrosion de l'air breton [cry] (notez la déco particulièrement réussie [roflmao] )
Détails du dégré de décomposition avancée :
Oui, ça fait très peur [sick] [poop]
Rapide ouverture du bloc pour se faire une idée de l'état de la mécanique [poop] :
Arbre OK (un plus, car il sera retaillé par la suite) [thumbsup]
Culasse HS [cry] [cry] la maladie récurrente des ces gros mono refroidis air-huile
Je pense que l'embase devait fuire [whistling] super réparation [thumbsup] [roflmao]
Cylindre piston aspect OK on vera par la suite ce que dit la métrologie
Par contre la boite est pas mal abimée, bref, je m'occuperais de tout ça dans un second temps, j'ai quelques pièces moteur d'avance [sneaky]
Ceci dit, c'est positif, je m'attendait à retrouver une mécanique rouge de rouille et complêtement grippée [roflmao]
A suivre, le taf éffetué jusqu'a aujourd'hui un poil en vrac et pas forcement chronologique (m'excusant par avance pour la qualité très médiocre des photos)
Sur ce, 'vais tondre ma plouze [sick]
Re: 589cc, 1989, un piston...mais air-huile quand même !
Posté : 17 août 2012, 14:23
par arny
ouha le courageux !!! :admin: quand je vois l'état du bestiau, ça me donne plus envie de prendre mes jambe à mon coup que de vouloir le restaurer,,,bon courage.
Posté : 17 août 2012, 15:06
par Lorent
arny a écrit :ouha le courageux !!! :admin: quand je vois l'état du bestiau, ça me donne plus envie de prendre mes jambe à mon coup que de vouloir le restaurer,,,bon courage.
Idem ! J'me tire vite fait ! [biggrin]
Posté : 17 août 2012, 15:29
par neko
Héhé [roflmao] j'ai en effet hésiter une bonne année avant de mettre les pattes dedans [sneaky]
Début du taf,
Mise à poil de la bestiole [sick]
Et mise en place d'un gros bras alu bien rigide (gsxr?) déjà modifié pour le système "full trothlle" du dr (celui d'origine, on le vois vriller juste en apuyant sur le flanc de roue avec le pied)
Avec une jante arrière Honda. Entretoise et surement réusinage du porte couronne à prévoir
Détail des modifs du bras :
Amortisseur de gex "rallongé"
Biellettes réglable/tige filletée
Fixation inferieure de l'amorto soudée
Abimé par le temps, mais c'est relativement propre et à peine plus lourd que le bras d'origine [thumbsup]
Ensuite, "nouveau" collecteur. Trouvé sur le boncoincoin, à priori assez rare, inox et gros diamètre [sneaky]
Décapage du cadre
les 36 couches de peinture l'ont relativement bien protégé [roflmao]
Et du collecteur
Remontage à blanc (qui va finalement durer assez longtemps [roflmao] )
Avec un pti résé, le collecteur/cadre décapé, un gros guidon, une fourche inversé, un gb plastique moche, un silencieux "kiriskdefairedubruit" mais légers
(avec un embryon de selle)
On ajoute une jante "pafaçilatrouver" avec la même géométrie que l'arrière, en 17", sur laquelle vient se greffer un gros disque en 320 et un étrier brembo.
là aussi, entretoises à prévoir plus roulements. ça donne un aperçu de ce que va donner la moto, relativement loin d'un vrai bon vieu dr [roflmao]
Le pti phare rond, pas du goût de tout le monde, mais après différents essais (plaque cross, phare de bandit, vmax, etc..) c'est lui que j'ai retenu :
Toujours en vrac, tronçonage de gb moche :
Bon...a peine satisfait, mais bon, ça ira pour le moment
Rien à voir, carburation :
néttoyage du carburateur (mécanique avec pompe de reprise [inlove] ) + essais de peinture sur le capot
Je prevoit le montage d'un cornet pour la suite (par simplicité uniquement) à défaut de pouvoir isoler ce dernier de la chaleur du moulin, je place une tôle devant la cuve pour limiter l'échauffement
puis polissage du carb' et de la cuve
et passage au sablage
C'est un poil plus "frais" qu'avant
A suivre
Posté : 17 août 2012, 16:21
par neko
Ensuite :
Un gros maitre cylindre (axial [cry] tanpis) en 19mm pour le 4 pistons brembo [ninja]
Avec des poignées pas pleines de moisi [roflmao]
Modification de la pédale d'origine pour passer en freinage disque [inlove]
Soudure d'une patte sur le cadre, avec une protection alu pour le mc
Bon, ce sera à refaire, j'ai trouver depuis un maitre cylindre avec une sortie de durite verticale (le mien venait d'un gex, la sortie est à 90 et j'avais trop peu de marge entre banjo et bras oscillant [confused] )
Mise à poil du porte couronne pour retirer 7mm afin d'aligner le kit chaine
Pour la boucle arrière, même procédé que pour le 12
on scie
on plie
et on soude
Un support de feu/plaque/cligo en cours de réalisation
Puis fabrication des supports de réservoir (un peu bourrin, m'enfin...)
L'idée était de respecter une certaine horizontalité
Posté : 17 août 2012, 16:23
par neko
Puis ponçage du résé...
...mastiquage, on verra plus tard pour la peinture [sick]
fabrication d'un support de compteur à partir d'une chute (comme d'hab')
Une fois en place
Il reste visible et libère la face avant de la brêle [inlove]
Une grosse partie du taf mine de rien : le fond de selle [cry]
Bricolage d'un gabarit en carton
Une plaque de plastique
Première découpe et mise en forme à chaud
La fixation arrière de la selle (deux vis, comme à l'origine)
Et avant, bloquée sous le reservoir
Posté : 17 août 2012, 16:26
par neko
Ensuite, mon "établi" (de la récup', une étagère détournée [laugh] ) à rendu l'âme [devilish]
L'occasion de trouver un pti nom à la mob
et de tenter une gravure chimique pour riveter une petite plaque sur le B.O.
Premièr essais
Après quelques tentative, j'arrive à résultat préçis, mais assez fin (manque un poil d'attaque)
C'est proche d'une gravure laser, subtil et propre, ça me va [inlove]
New établis, je peux rattaquer ! [roflmao]
Fabrication d'un carter de chaine [sneaky]
Retour sur la selle, avec fabrication de l'assise cette fois :
En mode sculpteur avec couteau de cuisine et lime électrique [ninja]
Encore un poil à peaufiner et il faudra fabriquer une housse, mais le plus gros est fait [thumbsup]
Posté : 17 août 2012, 16:29
par neko
Voilà, je pense avoir fait le tour [smile] (bien que se soit un poil survolé et que les photos soit à ch**r [ninja] ) ,
Voilà ou j'en suis aujourd'hui loin d'être fini mais aussi bien loin du départ:
L'heure va être à la finition et détails donc quelques petits montages moisis, je ne sait pas trop où aller désormais [cautious] [O_o] :
Noir et rouge?
Cadre rouge?
Blanc cassé/beige rétro?
Blanc?
Autre? tout gris?
Des avis? [O_o]
Posté : 17 août 2012, 16:49
par arny
:admin: :Super14: :admin: houa ! y en encore des grand malades qui se cachent sur se fofo et qui nous font de belle surprise dans une prepa de ouf,,,respect total !
perso, j'ai un faible pour le rouge est noir, mais c'est normal je roule en rouge et noir,,,tu as essayé tout gris métal ou tout jaune ?
Posté : 17 août 2012, 18:33
par oulala
cadre rouge :ico_yeah4:
Posté : 17 août 2012, 18:50
par ROCCO
jolie travail [thumbsup]
Posté : 17 août 2012, 18:53
par sound
Ca déchire!!! [thumbsup]
Fait lui des couleurs rétro. beige + noir mais sans le rouge.
Posté : 17 août 2012, 22:51
par jéjé l'aspi
sound a écrit :Ca déchire!!! [thumbsup]
+1 [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
Posté : 17 août 2012, 23:04
par syvil
En plus d'etre un malade,t'es un artiste :admin:
Posté : 17 août 2012, 23:18
par stuntac
C'est magnifique!!!!! Heureusement que tu as créé ce topic!!!! Jadore
