Problème carbu ou autre
Posté : 01 août 2012, 15:20
Salut !!
J'ai un problème sur le 11 qui est apparu un peu après avoir fait l'entretien de ma belle (richesse, synchro, changement bougie et filtre à air).
En roulant, au bout d'un moment je perd de la puissance, ça me fait des gros trous et impossible de prendre plus de tours. Des fois, je perd 2 cylindres...
Je pensais à une durit d'essence pincée (vu qu'il y a deux filtre qui ont été ajoutés sur les durit donc pas facile de les caser), vu les symptômes je penchais vers deux carbu qui se remplissent mal et qui se retrouvent avec les cuves vides.
Hier soir, j'ai donc repasser correctement ces deux durit mais encore avec les filtres (pas de quoi remplacer les durit...), il y avait bien une durit qui était marquée comme si elle était pincée... Mais toujours le même soucis !
Ah oui, j'ai oublié de dire un autre phénomène qu'elle me fait, quand j'accélère gentiment (oui ça arrive) et que je relache les gaz, elle a du mal à redescendre comme ci elle était trop pauvre, or quand j'ouvre plus et que je relache ça fonctionne parfaitement, bonne descente des tours, etc...
Alors vous tableriez sur quoi ?
- durit encore pincée, je vire ces filtres qui d'après moi ne sont pas d'une grande utilité vu qu'il y en a un dans le réservoir, et je mets de nouvelles durit
- prise d'air
- bobine, mais j'en doute vu que le phénomène se produit quand je tire dedans ou quand je reste3-4 km à vitesse élevée
- membrane abimée
- autre
J'aimerai autant que possible, éviter de tomber la rampe, j'ai la flemme de le faire avec la boite à air d'origine, mais s'il y a pas le choix, je trouverai bien le temps de le faire...
Merci d'avance pour vos avis et conseils !
- prise d'air
- membrane abimée
- autre
