Page 1 sur 4
Montage bras 1000 gsxr 2010 sur 89
Posté : 26 juil. 2012, 14:27
par zednarr1
Bonjours a tous,
J'aimerai savoir si vous aviez deja fait l'adaptation d'un bras AR de 1000 gex 2010 sur un 11 de 89,
J'ai vu le tuto sur le bras k6 mais je ne sais pas si c les meme modif
( platine pour basculeur , axe de bras ... )
J'ai trouver un bon tarot pour un train avant et arriere complet de 2010 donc avant d'acheter je voudrai savoir si c possible de les monter (pour la fourche je suis pas trop inquiet mais c pour le bras )
Merci pour vos info et vos aides
Re: Montage bras 1000 gsxr 2010 sur 89
Posté : 26 juil. 2012, 15:37
par stuntac
Avec de l'outillage, un peu de moyen, de la motivation, tout peut se faire. Pour moi entre le K6 et K10, il ne doit pas y avoir énormément de modifications. Au max, tu achetes et si c'est trop la merde pour le bras, tu le revends.
Posté : 26 juil. 2012, 16:25
par la fouine
+10!!!
Posté : 26 juil. 2012, 16:32
par KERAX
si tu achetes la roue aussi c'est du 6 pouces, il va peut être y avoir un problème d'alignement de la chaine avec le PSB, car de mémoire, sur le bloc de 89 le PSB est proche du carter alors que sur les bloc de 91 il est plus éloigné. Enfin les spécialistes du R vont te renseigner plus que moi.
Posté : 26 juil. 2012, 17:22
par zednarr1
Merci pour ces premieres info,
Je vai regarder l'alignement mais il est peut etre possible de regler ce probleme?
A suivre
Posté : 26 juil. 2012, 17:28
par zednarr1
stuntac a écrit :Avec de l'outillage, un peu de moyen, de la motivation, tout peut se faire. Pour moi entre le K6 et K10, il ne doit pas y avoir énormément de modifications. Au max, tu achetes et si c'est trop la merde pour le bras, tu le revends.
Dans tous les cas je vai prendre le matos et je verai bien l'evolution, le temps et la motiv j'ai
Posté : 26 juil. 2012, 17:29
par KERAX
Je pense avoir lu sur ce forum mais je sais plus ou, qu'il existe des PSB déportés et qu'il faut retourner la couronne seulement ça passe super fin avec le pneu ! donc à voir. il y a un tuto sur le montage de BO de K sur les air huile. Il y a une pièce en alu à confectionner pour positionner le basculeur.
Posté : 26 juil. 2012, 17:35
par zednarr1
KERAX a écrit :Je pense avoir lu sur ce forum mais je sais plus ou, qu'il existe des PSB déportés et qu'il faut retourner la couronne seulement ça passe super fin avec le pneu ! donc à voir. il y a un tuto sur le montage de BO de K sur les air huile. Il y a une pièce en alu à confectionner pour positionner le basculeur.
Oui j'ai vu le tuto mais le bras est different donc je sais pas, je recupere le train AR samedi donc je vai presenter la bete pour ce donner une idée
Posté : 26 juil. 2012, 17:51
par KERAX
Il faut que aille voir là :viewtopic.php?f=3&t=12047
C'est Buzz qui a adapté un BO de K6 ou K7 je sais plus, il y a beaucoup de pages mais il renseigne bien des galères qu'il a rencontré.
Posté : 26 juil. 2012, 18:34
par zednarr1
KERAX a écrit :Il faut que aille voir là :viewtopic.php?f=3&t=12047
Oui deja lu le sujet, le tuto du bras k5 k6 reprends ce montage ,
Mais voila c du k10 que je vais devoir installer,
Je vais bien trouver une solution avec votre aide [thumbsdown]
Posté : 26 juil. 2012, 21:22
par philvk75
ouai , il y a 6 mm d'ecart entre le 89 et les année suivante 90 91 ...
Et avec les canelurs sur l'axe de sortie de boite , tu ne peu faire la modif que a la courronne arriere [whistling]
Posté : 26 juil. 2012, 21:47
par zednarr1
J'ai vu que sur le projet de buzz il avait inverssé la couronne pour ratraper ce jeu de 6 mm,
Je sais pas si la se sera realisable , je doute sur l'ecart du pneu et de la chaine,
Je prefererai garder la k10 si sa passe
Autre alternative sinon : une autre jante AR comme k6 serait-elle compatible avec le bras et serait elle dans l'axe du PSB
Posté : 26 juil. 2012, 23:44
par KERAX
philvk75 a écrit :ouai , il y a 6 mm d'ecart entre le 89 et les année suivante 90 91 ...
Ouai je pense aussi que l'on ne peut même pas mettre de PSB déporté car d'origine la chaine passe près du cadre
Ça va pas être simple avec un jante plus large que 5 pouces ! Enfin à vue de nez comme ça une 6 pouces je pense pas que ça passe.
Posté : 26 juil. 2012, 23:54
par philvk75
si si mon axe de sortie de boite est 90 ou 91 sur mon 89 et sa passe .
Seule probleme comme j'ai gardé l'ancienne roue ,le chaine est pas droite ,et sa me bouffe le kit chaine en 6 mois ( un vrai gouffre a fric) alors que avant c'etait un par an
Posté : 27 juil. 2012, 00:01
par KERAX
Ha ouai t'aurai due caler à la couronne ou mettre une couronne déportée sur mesure pour aligner la chaine parce que là effectivement ça fait cher tous les 6 mois
