roulement de sortie de boite
Posté : 26 juil. 2012, 01:42
par cast78
ça fait un moment que je suis pas passé boulot oblige !
bon voilou mon probleme
hier soir je rentrai du taf avec mon 11 , sur la route un bon gros bruit de roulement en roulant
bon je me dis ça dois être le roulement de roue avant !
aujourd'hui je remonte les manches et commence a regarder de plus prés et là ! malheur rien a la roue avant j'en deduit le roulement de sortie de boite "en faisant tourner le moteur sur bequille d'atelier ".
je suis dans la
![poop [poop]](./images/smilies/poop.png)
sur ce coup là !donc je vais avoir besoin de vous , je sort le bourrin des que possible !
Re: roulement de sortie de boite
Posté : 26 juil. 2012, 02:21
par philvk75
il est des nooooootres , il va sa faire chier 16 heuure comme les auuuuutres ....,
c'est pas dure mais chiant profite pour changé tes roulement de boites , et fait le avant aout ou tous est fermé ...
Posté : 26 juil. 2012, 12:44
par cast78
grr je sais pas si j'aurai le temp avant aout en plus grr
Posté : 27 juil. 2012, 08:27
par valium
Bienvenue au club.....
Prévois en effet environ 16 à 20 h de travail.
(A 50 boules l'heure au garage, plus 250 euros les 4 roulements, calcules vite ton addition)
Posté : 27 juil. 2012, 13:03
par cast78
je comptais pas le faire faire chez le conces de toute facon ! je vais deja diagnostiquer et si il y a trop de casse ce sera changement de moteur
Posté : 27 juil. 2012, 15:03
par stuntac
Montes un 1246 alors!!!!
Posté : 31 juil. 2012, 14:03
par cast78
bon bein ça y est moteur ouvert ! et franchement je suis surpris car c'est propre la dedans il n'y a que le roulement qui a pris c'est une bonne nouvelle
donc je vais commander ça cette aprem je change jes joints torique de demis carter aussi !
qui a t'il d'autre a changer avant que je referme ?
Posté : 31 juil. 2012, 14:13
par <mat>
vérifie tes pignons de boîte, particulièrement ceux de 3ème (au milieu).
Posté : 31 juil. 2012, 14:14
par philvk75
les roulements qu'il y a en bout d'axe primaire et secondaire sont a changé ,
fait attention que ta pompe a huile n'est pas aspirer de la limaille
Et regarde bien que tes pignon ne sois pas attaqué sur la surface sinon faut les changé par paire
Posté : 31 juil. 2012, 16:35
par cast78
les pignons sont niquel et je suis allé chez suz il ne m'a pas parlé des roulement en bout d'axes
