elle mange mes batteries pendant la nuit
Posté : 11 juil. 2012, 13:54
par crazychris63
J'ai un petit souci j'ai remonté mon gex avec un faisceau en meilleur etat que le mien d'apparence mais j'ai branché ma batterie pour tout raccorder...quand j'ai voulu la demarrer 2 jours plus tard pas de jus je remet la vieille batterie laisse la nuit et pareil comme si j'avais laissé le contact...
Quelqu'un a une idée ???
Re: elle mange mes batteries pendant la nuit
Posté : 11 juil. 2012, 15:47
par michelt760
Un fil qui fait masse quelque part.
Pas évident à trouver ce genre de panne
Posté : 11 juil. 2012, 16:56
par remiwest
ouais complétement a la masse des fois !!!!!(putain de fil)
bon courage pour trouver
r
Posté : 11 juil. 2012, 18:58
par crazychris63
de mieux en mieux en fait je viens de m'apercevoir que moteur en route si coupe le contact au neiman ba le moteur se coupe pas [cry]
Posté : 11 juil. 2012, 19:48
par moon
Salut :wink:
Regarde la broche de ton alternateur !! :Inclassable12:
Posté : 11 juil. 2012, 21:00
par philvk75
crazychris63 a écrit :de mieux en mieux en fait je viens de m'apercevoir que moteur en route si coupe le contact au neiman ba le moteur se coupe pas [cry]
et bien tu as trouvé ta panne !!!
Posté : 12 juil. 2012, 11:09
par steph11r
Tu as certainement branché le cable d'alternateur à l'envers, c'est ça?
Posté : 12 juil. 2012, 22:52
par cieb
Possible, faudrait tester quelques continuités via le shema electrique, entre le neiman et le positif permanent...
Tu peux tester éventuellement le voltage du positif après contact (fil orange logiquement), si contact coupé tu as du jus faut remonter un peu les fils et cogiter.
Une autre source de perte, c'est aux alentours du relais de demarreur et du demarreur: c'est alimenté par le positif permanent, ou sinon le positif permanent est "tout près".
Posté : 13 juil. 2012, 18:06
par moon
Salut :wink:
J avais eux un soucie similaire au tien !! quand je couper le contacte au neiman et clef retiré tout rester allumer !!
le jus arriver en permanence ! impossible de trouver la panne !! Donc j avais acheter un faisceaux complet sur le bon coin ! et c est en remplacent
le vieux par celui si que je suis tomber sur la cause de mon problème ! la broche de l alternateur était a moitié fondue et les fiches + et - se toucher !
donc si sa peux t 'éclairer !! :wink:
aujourd'huis je n ai plus eux de problème de faisceaux depuis 3 ans :Demon07:
Posté : 13 juil. 2012, 20:35
par cieb
Jette un coup d'oeil sur la cosse du regulateur (fondue, comme dit Moon), problème fréquent chez suz (et d'autres marques aussi d'ailleurs).
Posté : 17 juil. 2012, 23:14
par crazychris63
bon ba j'ai trouvé et c'est bien la broche de l'alternateur qui est fondue [poop]
mais du coup ça m'a grillé mon CDI [cry]
j'ai tout changé et ça marche maintenant
merci pour les réponses [biggrin]
Posté : 19 juil. 2012, 11:02
par moon
Cool content pour toi ! :Demon07: Tu vois sa venais bien de la :wink:
