bras oscillant
Posté : 01 juil. 2012, 10:34
par jeff34
bonjour a tous, que me conseiller vous comme bras oscillant à monter sur mon 11 de 90 pour gagner en maniabilité et rigidité sans faire aucune modif pour le montage, merci d'avance pour les réponses
Re: bras oscillant
Posté : 01 juil. 2012, 10:48
par el funky babtoo
un 750W
Re: bras oscillant
Posté : 01 juil. 2012, 11:07
par Djomo
el funky babtoo a écrit :un 750W
Ou 750 r moins jolie !
Re: bras oscillant
Posté : 01 juil. 2012, 11:54
par Madati
Un 750 R renforcé [biggrin] Le W il me semble qu'il y a des modifs à faire.
Re: bras oscillant
Posté : 01 juil. 2012, 12:14
par jeff34
vu sur le bon coin b.o renforcé de 750 de 94 est ce que ça monte sur mon 11 de 90 sans modif?
Re: bras oscillant
Posté : 01 juil. 2012, 12:26
par oulala
Madati a écrit :Le W il me semble qu'il y a des modifs à faire.
non, c'est du plug & play. seul le support de l'étrier arrière diffère. donc si tu montes du W, cherches un BO vendu avec son support d'étrier et son étrier, tu te feras moins ièch.
par contre tu devras raccourcir la chaîne d'origine du 11R, ou investir dans un kit chaine de 750, le BO du 7 étant plus court que celui du 11.
Re: bras oscillant
Posté : 01 juil. 2012, 12:32
par oulala
jeff34 a écrit :vu sur le bon coin b.o renforcé de 750 de 94 est ce que ça monte sur mon 11 de 90 sans modif?
je pense que oui, mais à vérifier.
Re: bras oscillant
Posté : 01 juil. 2012, 13:19
par Pierre®
Il y a une paire de bidouilles à faire, mais rien d'exceptionnel :
L'axe de bras oscillant qui est en 25 au lieu de 20 mm => il suffit d'insérer les entretoises d'origine de ton airhuile dans celle du W, et refaire une entretoise pour rattraper le diamètre sur le tube qui est entre les deux roulements.
L'axe de fixation des biellettes est en 12 au lieu de 14 mm sur le airhuile, donc pour bien faire il te faut aussi le basculeur et les biellettes.
Il faut une entretoise de 7mm à caler en plus côté couronne.
Va faire un tour en section tuto, il y a un tuto très bien fait.
