Page 1 sur 2
Analyseur de gaz
Posté : 22 juin 2012, 19:50
par cedron
Salut
Ayant un stock de sondes lamdba, je pense monter une douille filetée sur chaque sortie de mon collecteur afin de controler ce qui en sort
![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
(ça je pense que tout le monde avaient plus ou moins compris )
Quelq'un a un lien sur un appareil que je puisse brancher sur ma sonde?
Merki les jeunes!!
Re: Analyseur de gaz
Posté : 23 juin 2012, 08:32
par SHOG'
vois avec Eekoog........il maitrise bien son sujet !
Posté : 23 juin 2012, 12:50
par ROCCO
a mon avis tu dois avoir des sondes lambda a bande étroite se qui n'est pas top pour lire les valeurs car elle oscille tout le temps ,voici quand meme le genre de mano qu'il te faut
tape air fuel ratio gauge sur ebay ou autres
voir un simple multimètre suffit 2fils raccorder au 12V et les deux autres sur le multimetre
mais voila ce qu'il te faut pour avoir quelque chose de serieux
http://www.nsbconcept.com/large-bande-i ... metre.html
Posté : 23 juin 2012, 12:53
par tomcat
ça peut se souder n'importe ou sur la ligne le manchon ?
Posté : 23 juin 2012, 13:00
par ROCCO
le mieu est de souder l'insert la ou les tubes se rejoignent
Posté : 23 juin 2012, 14:14
le mieux c'est de faire un manchon entre collecteur et silencieux avec le piquage, ça évite de faire un trou dans le pot.
Posté : 23 juin 2012, 14:24
par stuntac
Si t'as une sonde en trop Cédric, je suis intéressé.
Posté : 23 juin 2012, 15:11
par cedron
ROCCO a écrit :a mon avis tu dois avoir des sondes lambda a bande étroite se qui n'est pas top pour lire les valeurs car elle oscille tout le temps ,voici quand meme le genre de mano qu'il te faut
Exact Rocco
C'est juste une sonde 4 fils ( 2 pour le réchauffage + 2 alimentation + et -)
l'idée est de souder 1 douille filetée sur chaque tubulures d'echappement (qui peut etre rebouchée par la suite via une vis au bon filetage
Pour permetre un bon réglage cylindre par cylindre
Dites moi si je me trompe , mais je ne vois pas comment sinon faire pour avoir le "best " réglage
Posté : 23 juin 2012, 15:12
par cedron
stuntac a écrit :Si t'as une sonde en trop Cédric, je suis intéressé.
J'en ai si tu veux!
Passe en MP
Posté : 23 juin 2012, 22:17
par ROCCO
le top est en effet de régler cylindre par cylindre
mais bon dans la logique des choses, par exemple 2.5 tours sur la vis de richesse devrais avoir la meme valeur de richesse sur tout les cylindres donc a partir du moment
ou tout est regler pareil ça devrai etre bon en mettant juste la lambda a la jonction des 4 cylindres
Posté : 23 juin 2012, 22:24
par stuntac
Le multimètre, il faut le mettre sur quelle postion?
Posté : 23 juin 2012, 23:33
par ROCCO
Posté : 23 juin 2012, 23:34
par cedron
stuntac a écrit :Le multimètre, il faut le mettre sur quelle postion?
En levrette
Posté : 24 juin 2012, 01:23
par stuntac
Posté : 01 nov. 2012, 10:56
par stuntac
Petit déterrage...
J'ai essayé de brancher une sonde hier (bon mon 11 n'a pas démarré...) J'ai une question sur le branchement des 4 fils. 2 blancs, un noir et un gris. J'ai branché les 2 blancs sur le 12V et le noir ainsi que le gris au voltmètre. A vu de nez, ça a fonctionné mais lorsque j'ai mis la sonde au cul de ma voiture, c'est resté à 0. je me suis trompé????
