durite de carbu
Posté : 01 juin 2012, 22:20
par aigles64
besoin d'aide! apres avoir change la chaine de distri de mon gex 1100 DE 95.une foi avoir remonté le moteur je suis rendu au carbu mais je bloc meme avec la revue je bloc quand meme .
voila sur le carbu il y a 2 durites avec un ressort sur chaque durite qui par du carbu et voila je ne sais pas ou elles vont se branchées? Peut on me donne une (durite)non un tuyau pour que je puisse cotinué a remonté ma brelle;
voici les durites
[img]http://www.zimagez.com/miniature/imgp64621.j[url=http://www.zimagez.com/zimage/imgp64610.php][img]http://www.zimagez.com/miniature/im[url=http://www.zimagez.com/zimage/imgp6460.php][img]http://www.zimagez.com/miniature/imgp6460.jpg[/img]gp64610.jpg[/img][/url]pg[/img][/url]
Re: durite de carbu
Posté : 01 juin 2012, 22:27
par aigles64
Re: durite de carbu
Posté : 02 juin 2012, 00:13
par philvk75
bon aller je me lance
tu a surement un trou rectangulaire deriere tes carbu et tu fous les bous des tuyaux dedans le 1 et le 3
le 2 et 4 arrivée d'essence et 5 depression
Re: durite de carbu
Posté : 02 juin 2012, 12:32
par jackdaniel
bah elles vont a ton robinet d essence tout simplement!!!!!, et tu as un 3eme petit tuyau qui lui va du robinet vers la rampe carbu3 ou pipe n1
Re: durite de carbu
Posté : 03 juin 2012, 20:07
par aigles64
Ok merci les potos je vois
merci philvk75 pour la photo tres grande utilité
Re: durite de carbu
Posté : 04 juin 2012, 21:34
par flo
quel sont les cotes de ces durites (diamètre intérieur/extérieur) ? je voudrais changer les miennes pour un poil plus longues histoire de moins galéré à glisser les mains entre le réservoir et le moteur lors d'un démontage.
Re: durite de carbu
Posté : 10 juin 2012, 12:17
par aigles64
jackdaniel a écrit :bah elles vont a ton robinet d essence tout simplement!!!!!, et tu as un 3eme petit tuyau qui lui va du robinet vers la rampe carbu3 ou pipe n1
salut les potos je bloc toujour sur le robinet essense j'ai branché les deux tuyaux a ressort mais il reste un ?
sur le robinet essense il y a une petite pompe donc une durite qui si branche mais ou va t'elle ? car bien sur l'essense arrive pas . Pouvez-vous me dire ou se branche la durite.
merci pour votre aide a plus.
Re: durite de carbu
Posté : 10 juin 2012, 12:37
par WADES
Sur la tof de phil c est le tuyau 3 (plus fin que les deux a ressort) c est grace a une aspiration d air par ce tuyau que le robinet s ouvre et que l essence coule par les deux autres tuyaux. Normalement sur la position PRI du robinet l essence coule sans depression mais avec de vieux robonet ca ne marche plus
Re: durite de carbu
Posté : 10 juin 2012, 13:50
par jackdaniel
aigles64 a écrit :jackdaniel a écrit :bah elles vont a ton robinet d essence tout simplement!!!!!, et tu as un 3eme petit tuyau qui lui va du robinet vers la rampe carbu3 ou pipe n1
ce tuyau va sur la pipe n°4 ou le carbu n°3 selon ton modele de moteur
Re: durite de carbu
Posté : 10 juin 2012, 20:33
par aigles64
OK merci demain je le mets et je vous dit ça
