pb pompe à essence
Posté : 27 mai 2012, 13:48
par golgoth
Depuis qqtemps mon 11 déconne, verdict: plus assez d'essence.
Je viens de voir que l'essence ne coule qu'en position réserve et pas du tout sur PRI. Qu'est ce qui déconne dans la pompe, et est ce réparable avec un kit qu'on trouve sur ebay?
Re: pb pompe à essence
Posté : 27 mai 2012, 15:07
par red bull 64
prend un kit reparation robico et refait le
Posté : 27 mai 2012, 22:12
par golgoth
Je trouve des kits complets sur ebay.de mais uniquement à partir de 91. Quelqu'un sait si c'est vraiment différent pour les 89 -90. merci
Posté : 27 mai 2012, 22:23
par Madati
Ce qui est bizarre surtout c'est que ça coule tout seul sur réserve... C'est un robinet à dépression donc normalement il ne coule pas ouvert ou en réserve et coule directement en PRI. Tu n'aurai pas inversé la réserve et PRI par hasard ?
Posté : 27 mai 2012, 23:29
par golgoth
non je ne pense pas...
Posté : 27 mai 2012, 23:51
par Madati
Pourtant ca y ressemble fortement. Dans tous les cas, l'essence ne coule pas en mode normal ou réserve, elle ne doit couler qu'en mode PRI.
Posté : 20 juin 2012, 01:05
par golgoth
qq'un peut me dire si la pompe est identique pour toutes les années ? impossible de trouver un kit de réparation complet pour mon 89, il n'existe qu'à partir de 91. Pourtant il a bien l'air de correspondre...
Posté : 20 juin 2012, 07:27
par moon
C est les mêmes ! 89 a 92 :wink:
Posté : 20 juin 2012, 08:56
par Sidecarman
150 euros environ chez Suzuki et tu repars tranquille !
Ce qui n est pas toujours le cas avec ces fameux kit ...
Posté : 20 juin 2012, 09:31
par philvk75
la pompe a essence c'est le robinet ?
Posté : 20 juin 2012, 10:09
ça ne peut être que ça il n'y a pas de pompe sur les gex.
pour ce qui est des kits, j'en ai acheté un déjà il se montait pas...
Posté : 20 juin 2012, 20:12
par golgoth
oui, quand je dis pompe, c'est le système de robinet. Evidemment!
Posté : 20 juin 2012, 21:54
par moon
Salut :wink:
Commence par démonter entièrement ton robinet membrane ressort etc etc ! et nettoie le comme il faut !!!
il m est arriver que le mien fuit au niveaux du joint ! je l avais entièrement démonter et tout nettoyer ! depuis je n ai plus aucun soucis [whistling]
:wink:
Posté : 20 juin 2012, 22:06
par Madati
golgoth a écrit :Depuis qqtemps mon 11 déconne, verdict: plus assez d'essence.
Désolé, je reviens là dessus mais le robinet NE DOIT PAS couler sauf sur la position PRI. C'est un robinet à dépression. Cela dit, lui donner un coup de neuf ne lui fera certainement pas de mal.
