changer les disques
Posté : 18 mai 2012, 21:26
par j.martelli
salut a tous,j'ai mes disques a changer,mais les vis qui tienne les disques sont indesserable,avec quoi vous desserer vos vis,clé a choc etc...merci d'avance.
Re: changer les disques
Posté : 18 mai 2012, 21:34
par gex01
clef Allen avec rallonge
Posté : 18 mai 2012, 22:14
par b-slayer
normalement, ils sont montés au frein filet tes disques, donc pour les décoller, moi, je procède de la façon suivante : j'ai un morceau de clef alen, de quelque cm, que je met dans la vis a dé-serrer, je lui met un ou deux bons coups de marteau dans la gueule, je la retire, et je dé-serre avec une (petite) rallonge, normalement, ça suffit, mais quelque fois, tu finis aussi par péter la vis dedans et la...pas cool...
Posté : 19 mai 2012, 11:33
par flo
si ça coince dur faut le faire sois au tournevis à frapper sois à la clé à choc
Posté : 19 mai 2012, 20:53
par cieb
Vu que les vis sont freinées c'est bien de les chauffer un peu pour diminuer l'efficacité de la resine et aussi faire travailler les filets de vis.
Ensuite technique du marteau et petite rallonge ou tournevis à frapper ou clé à chocs.
Posté : 19 mai 2012, 22:08
par j.martelli
pour le remontage le frein filet est t'il obligatoire? merci.
Posté : 19 mai 2012, 22:27
par b-slayer
cieb a écrit :Vu que les vis sont freinées c'est bien de les chauffer un peu pour diminuer l'efficacité de la resine et aussi faire travailler les filets de vis.
c'est une jante, donc peinte, faire chauffer suffisamment pour fondre la résine va lui cramer sa peinture non ?
j.martelli a écrit :pour le remontage le frein filet est t'il obligatoire? merci.
ben perso, moi j'en remet pas, mais bon...
Posté : 20 mai 2012, 07:11
par j.martelli
merci pour toutes les infos,je vais essayer sinon je l'emmene chez le garagiste.
Posté : 20 mai 2012, 12:14
par gex01
non
Posté : 20 mai 2012, 12:38
par red bull 64
j'ai jamais remis de frein filet et pour ce qui est du desserage je luis met un bon coup de marteau dans la guelle (sur la vis biensur)et apres sa vient tous seul a la clef 6pans
Posté : 20 mai 2012, 18:54
pour cramer le loctite faut monter à plus de 100°. délicat pour la peinture.
clefs et rallonges, chocs comme expliqué plus haut, et croiser les doigts aussi...
ça se remonte au loctite de préférence les disques. du léger suffit.
Posté : 20 mai 2012, 20:39
par cieb
b-slayer a écrit :cieb a écrit :Vu que les vis sont freinées c'est bien de les chauffer un peu pour diminuer l'efficacité de la resine et aussi faire travailler les filets de vis.
J'ai déjà chauffé mes vis de disque à la lampe à souder, j'ai pas eu de soucis avec la peinture. Mais c'est vrai que ça peut etre délicat, notamment avec une peinture non d'origine ou non epoxy.
J'avais pas trop le choix non plus, il y avait le frein filet d'origine plus l'oxydation de l'alu sur les vis (la moto avait dormi plusieurs mois (annnées?) dehors.
Pour le remontage je mets pas de frein filet non plus.
Posté : 20 mai 2012, 21:45
par j.martelli
merci plus qu' a me trouver une bequille av pour enlever la roue et je me lance.
