réfection maitre cylindre 1100R DE 89
Posté : 04 mai 2012, 18:26
par jarno
Bonsoir à tous [smile] ,
suite à une poignée de frein molle ( cela fait quelques temps que je roule ainsi [confused] ), j'avais décidé de purger les freins AV mais impossibilité de retrouver le mordant d'origine ( j'ai meme démonté la fixation du maitre cylindre pour le positionner de façon à éviter le piège à bulles du à l'nclinaison du guidon), j'ai donc effectué une recherche sur le net pour un kit de réparation du maitre cylindre, on trouve pour tous les 11R sauf "bien sur" pour les années 89/90 [cry]
A part chez suzuki, avez-vous trouvé un kit pour cette machine ( pièce suzuki d'origine environ 30Euros )? avez-vous effectué cette manip avec des pièces en adaptable (moins chère) cela vaut-il le coup (problème ou autres) ?
cordialement
jarno [wink]
Re: réfection maitre cylindre 1100R DE 89
Posté : 04 mai 2012, 19:08
par flo
pour un peu t'as quand même un peu d'air dedans, tu met un rilsan autour de la poignée et de la manette de frein histoire de laisser le circuit sous pressions, tu ouvre le bocal, tu laisse toute la nuit, sous pression les bulles d'air partiront toute seule, tu refais ton niveau si besoin et le mordant devrait pas être mal.
je l'ai oublié pendant 3-4 jours comme ça et freinage niquel maintenant.
Posté : 04 mai 2012, 19:33
par jarno
bonsoir [smile]
pas mal ton idée "flo" [geek] , je fais ça dés que possible, je te tiens au courant
A+ [wink]
jarno
Posté : 04 mai 2012, 22:23
par fred-gsxouille
ça peut marcher mais si ton maitre cylindre est hs et qu'il merite une refection ,je pense que le kit pour 91/92 est le meme (à confirmer).
Posté : 04 mai 2012, 22:53
par dan70
tien normalement ça doit etre ça
http://shop.brestunt.com/kit-entretien- ... 1.z.fr.htm
appel les pour etre sur !!!!
Posté : 05 mai 2012, 01:19
par jarno
bonsoir à tous [smile]
merci pour vos renseignements,effectivement le kit permet de réparer les modèles de 89 à 92 [wink]
j'ai du boulot sur la planche [rolleyes]
merci encore
A+
cordialement
jarno [smile] [smile]
